WORD VISION T40
SAM46
11/09/2017 13:08
Дали в ремонт ORIEL 750 со сломанным гнездом RF IN.Я нашёл это гнездо на тюнере TEREI-054D.Когда рихтовал экран и направляющие для установки на плату задел T2-транс и он в обрыве.Есть T40 мать-M3103-00 2013-12-26.Какая обвязка у селектора каналов в этой приставке- отпаивать экран неохота.Мобуть ктонить имеет схемку этой части платы?MXL608 на oriele.А в Т40?Хотел сдёрнуть трансик с платы если там есть такой. хммм...
Yuritsh
11/09/2017 13:22
SAM46 писал:
Там крышка снимается. http://monitor.espec.ws/section1/post2075354.html#2075354
SAM46
11/09/2017 21:14
Yuritsh!Да действительно крышка просто снимается.Я предположил, что опять отпаивать и был не очень внимателен извините.Но вот проблема осталась с оборванным трансом.Попытаюсь добраться до обмоток нагревая магнитопровод кипячением в воде.Микросхема селектора другая и т.д. недовольство, огорчение
SAM46
12/09/2017 14:00
Добрался до сердечника размером прим 2,5mm, а провод сечение 0,00... не имею.Намотать надо 3 витка на каждую обмотку как?Откуда бы сдернуть. недовольство, огорчение
SAM46
19/09/2017 12:22
провод 0,18mm не помещается на сердечнике.Трудно но можно намотать 3-4 витка,если сечение<0,1mm. хммм...
rommy
20/09/2017 00:07
такая проблема тонкий провод найти чтоли?Взять динамик от мобилки разговорный и добратся до катушки.там очень тонкий.
SAM46
20/09/2017 11:40
Спасибо rommy!Пороюсь может найду что надо.
SAM46
21/09/2017 12:52
Динамик от мобилки нашёл.Но потерял запись числа витков для транса T2.Помню что на pin2,3 дифер входы намотано 3 витка,а дальше толи 3-4 витка всё оборвано.Yuritsh! Я думаю что найти схему намотки, по-видимому ,понижающего транса не добыть.Схемы принципиальной на шасси нет.SC1068-SPHE1505-HD VER1.0 На "паяльнике" пройти тест не удалось,чтобы скачать файл. недовольство, огорчение
Yuritsh
21/09/2017 13:34
SAM46 писал:
SAM46 писал:
SAM46 писал:
А всего-то надо было антенное гнездо припаять. Тебе не кажется, что не своим делом ты занимаешься?
SAM46
21/09/2017 21:13
Мне так не кажется. недовольство, огорчение рёв в три ручья
rommy
21/09/2017 21:46
тогда мотать наугад.пока не заработает.
SAM46
22/09/2017 10:44
Чтобы мотать надо ещё один динамик от мобилки вскрывать, пока его нет.И главное поглядеть бы на схему включения транса.Попытался скачать с инета-наловил троянов и прочей гадости.Обещала внучка с ноутбуком помочь пройти регистрацию на "паяльнике".Там есть схема этой приставки.И вопрос работала ли полученная мной приставка?Есть у меня Т40 ,но там обвязка селектора другая. хммм... дед
Yuritsh
22/09/2017 11:55
Потому ты и нахватал всякой гадости, что нет этой схемы, и мошенники под это дело, подсовывают всякое потенциально нежелательное ПО.
Наверняка еще, и денег с мобильника сняли.
Дай ссылку, где ты на паяльнике увидел эту схему?
SAM46
22/09/2017 20:24
http://remont-aud.net/dump/sat/oriel/oriel_750_shassi_sc1068_sphe1505_hd_ver1_0/455-1-0-11645
Надеюсь ,что там схема есть.Деньги с мобильника не сняли -я не показывал свой номер телефона.Почистил комп от вирусов и всё. бяка
rommy
22/09/2017 20:40
Похоже там только прошивка для флеши.
Yuritsh
22/09/2017 21:38
SAM46 писал:
Чтобы пройти там регистрацию, нужны элементарные ЗНАНИЯ, а не "внучка с ноутбуком". смех
SAM46 писал:
Там же русским языком написано, что ПРОШИВКА (и английским языком написано, что DUMP). Очевидно - ты не знаешь, что это такое.
И с каких пор этот сайт стал называться "паяльником"? смех
SAM46
23/09/2017 12:49
Этот сайт так называют модераторы monitor.net.ru Читал отзывы про регистрацию,там желающие попасть и получать инфу считают,что не для всех он, а только для блатных и знакомых.В мастерских спецы проходят тест вдвоём.Прошивка мне в данном случае не нужна и писал надеюсь там есть схема. недовольство, огорчение
Yuritsh
23/09/2017 20:15
SAM46 писал:
желающие попасть и получать инфу считают...
А почему ты ничего не написал, что считают желающие выкладывать инфу?
SAM46 писал:
Этот сайт... не для всех он, а только для блатных и знакомых.
смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
SAM46 писал:
умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора
Вот же "паяльник" http://cxem.net/
iv-9
23/09/2017 23:29
смех Такие тесты принято проходить втроем, вернее на троих смех
ankol62
23/09/2017 23:46
недовольство, огорчение На троих одна?? - маловато будет!!! смех
SAM46
24/09/2017 18:35
Я занимаюсь ремонтом от нечего делать или когда попросят сделать то, что другим неохота"там мало бабла или возни много".Мне давно уже на восьмой десяток.Я не просиживаю штаны в мастерских.Так что равнодушие равнодушие равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 18:45
А с динамика мобилки провод не смотать-он рвётсят т.к.- сильно залаченный даже после кипячения попробую с реле стянуть может там получится.И всё равно намотаю вч-трансик.! подмигивание
SAM46
06/10/2017 13:47
Намотал трансик с пайкой его на плату трудновато.Провод сечением 0,06mm.Сердечник примено 2.2mm.Зачистить от лака как-он рвётся?От спички -сгорает.Попробую с активным флюсом. замешательство
Yuritsh
06/10/2017 13:53
Облуди на таблетке аспирина.
SAM46
06/10/2017 20:39
Запаял выводы трансика с помощью флюса.Как будет работать пока не знаю т.к. крышка магнитопровода с отломанным немного кончиком, и соответственно,не плотно прилегает к центральному стержню плюс намотка одной обмотки некачественная и" рыхлая".За совет по облуживанию провода- спасибо. Попробую применить. хммм...
SAM46
07/10/2017 17:37
Можно ли включить приставку без пульта?Всё подключил на дисплее 0017 и всё.Пошарил по этой конструкции-кнопки вкл нет.На ранних моделях типа 202.. была.Из инета я понял ,что без пульта не включить её.Дали без кабелей и пульта в ремонт. упс!
SAM46
08/10/2017 13:43
Наверное я сам ответил на свой вопрос. подмигивание
SAM46
12/10/2017 18:18
Нет я был не прав-горит зелёный светодиод, т.е. приставка включена и на дисплее высвечивается 17 канал.Однако переключить каналы не возможно.Стало быть не угадал с намоткой трансика?Или слетела программа. Перепрошивать пока не стал.И пду приставки тоже не причём? упс!Пошарил в 202 приставке-трансика нет в обвязке селектора каналов. хммм...
SAM46
13/10/2017 18:01
Пульта для такой приставки в продаже не нашёл.Обещал владелец принести на днях или придётся купить универсальную?Думаю ,что всё будет работать от пду приставки ORIEL 750.Порылся в приложении к универсальным приставкам-там 750 нет. упс! хммм...
skolin
13/10/2017 21:22
SAM46 писал:
Этот сайт так называют модераторы monitor.net.ru Читал отзывы про регистрацию,там желающие попасть и получать инфу считают,что не для всех он, а только для блатных и знакомых.В мастерских спецы проходят тест вдвоём. недовольство, огорчение
Какие блатные и знакомые?? Я там уже третий раз.,тест пройти раз плюнуть. Здесь как я понял перематывал дроссель?
SAM46
14/10/2017 16:19
Пду принесли.ORIEL 750 работает изображение и звук по всем 20 каналам норма искажений нет.Я перематывал вч-трансформатор позиция на плате Т2.Стало быть не столь важно количество витков на нём-угадал?Я пытался пройти тест на том форуме -результат 4 верно, и не прошёл это было года 3 назад.Сейчас без надобности мне. дед улыбка
SAM46
29/10/2017 12:27
Имеется телеприставка WORLD VISION T40.Купили мне универсальный ПДУ DVB-T2+2 HUAYU.Был выбран продавцом из большого списка прилагаемого в комплекте с пультом.Внешний вид пульта не совпадает с картинкой на списке: нет надписи на пульте World Vision ;на других моделях Т34,T35 надпись есть.На моём DVB-T2+2 universal control.Продавец сказал пульт он настроил. Дома попытался включить-нет сигнала. недовольство, огорчение бяка
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 12:40
На фото в форуме на сайте- "Настройка ресивера WORLD VISION T40 на приём сигнала" пульт изображён такой как на картинке в моей комплектации.Чуть позже скину фото. упс!
SAM46
30/10/2017 19:20
вот фото пульта который должен быть.
SAM46
02/11/2017 20:19
Пду универсальный попробую заменить на всякий случай.Оригинал пульта не стоит искать этот будет работать т.к. приставка подсвечивает кроме зелёного ещё и жёлтым свечением при включении от пду. А при выкл. горит только красный.Что-то с питанием в приставке.И эту Т40 мне подарили она не паяная однако при первом вкл появилась таблица только с 10-ю каналами, и "нет сигнала " на телеке сообщение. упс! вопрос
rommy
02/11/2017 22:22
SAM46 писал:
электролиты в бп.мерять.
SAM46
11/10/2019 12:09
Вернулся к ремонту телеприставкиT40.Main Board:M3103-00 2013-12-26.Нет сигнала и таблицы нет.Сообщение на экране телевизора.Питание:3.3;1.8;4,75v.Снял крышку и экран тюнера проц R836 QFV3851G.Почему-то кз между 1-2 переключающего диода TD1? Стало быть сигнал не проходит от разъёма RF IN?Дорожка идёт на выв 3 то есть анод-катод диодов A7-BAV99.А со сборки диодов на TL6... .Электролит всего один 220мк*16v -годный.Питание подавал от БП :5V;0,59A.Пока не купил адаптер 5v;1,5a.По-видимому 5в посажено. вопрос
skolin
11/10/2019 13:32
Нет там никакого замыкания, если сам не устроил смех смех смех По первым постам это хорошо получается. Как у хорошего хирурга - удалял бородавку дошел до грыжи. Питание 4.75 не смущает? Это очень мало. И что за блок питания , может он "помехами" забивает твою приставку. Осликом глядел? Где питание ядра?
В общем выбрось в мусорник и не морочь голову. 2 года прошло ну еще два раза столько.....
SAM46
11/10/2019 17:40
UT1803C 0-18v;0-3a/БП.Я считаю питание маловато.Сейчас проверил транзисторы возле разъёма питания.Маркировка на одном-030В или 038В?Это Q3.1AM-это биполярный транзистор npn -Q28.Один переход не звонится. По ходу надо менять на AFT3904... . Может полевик с P-ch-это030B?Я ничего не паял,кроме для проверки этих элементов.Пока без ослика есть вопросы.Мне вообще то приставка не нужна -цифра и так работает ,и я не люблю смотреть телик. замешательство
SAM46
12/10/2019 16:14
Извините плохо разглядел маркировку транзисторов.Итак 1AM в порядке.А транзистор Q3 -034В marcing! это по ходу АО34 Мосфет с р- каналом-30в,4а в корпусе sot-23.Он и звонится как полевик.Если заменю может что изменится.Но вот питалово мало.Обычно сколько?Между 1-2 диодаTD1-0,7ом?Этот диод и TD2 отпаяны бяка
ДОБАВЛЕНО 12/10/2019 16:21
На маркировке ALPHA&OMEGA, после цифры 4 далее год выпуска и следущая-месяц?Но у меня только буква B стало быть 2012г? замешательство
SAM46
27/10/2019 13:43
Чип и ДИП утверждает, что транзистор с маркировкой X12L , цифры 19-поперёк корпуса это AO3401A mosfet 30v,4a?Я нашёл вот что:X1** .Может быть это AO3401L,а что такое цифра 2 с верхним подчёркиванием? :kz:19-код сборочной партии.А что такое В после цифр 034?
SAM46
01/11/2019 13:18
X1AL-ЭТО опять новый вариант маркировки вместо AO3401,не могу расшифровать.Чип утверждает что это AO3401! недовольство, огорчение
rommy
01/11/2019 21:36
Попытки разобратся в маркировках smd - пустая трата времени.
Я такого даже не ищу.
II3II
01/11/2019 22:15
SAM46 писал:
Так и есть.... http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/o/ao3401a_ao.pdf
SAM46
16/11/2019 15:45
С транзистором разобрался.Один чел писал, что все беды от этого транзюка :виснет заставка в таких моделях.Ан не причём оказалось.Отнёс приставку знакомому для прошивки памяти.Он сказал прошивка не причём- а приставка мол работает. ПДУ у меня DVB-T2+TV universal control, и на нём надо подобрать кодовую комбинацию, нажав кн POWER+2 для этой модели.Не получается настройка после включения по прилагаемой инструкции на экране -нет сигнала или можно увидеть 3 радиостанции при нажатии кн.ТВ/RADIO. недовольство, огорчение
SAM46
19/11/2019 19:39
По ходу не работает ПДУ. Не работает ни ручной ни автопоиск телепрограмм. Пролежал в упаковке пульт ~2 года, а я не подозревал ,что он может быть бракованный.Не работают кн вверх, вправо если зайти в основное меню. бяка
