Аргоновый аппарат из ELITECH ИС 180
serg_kk
16/09/2017 22:21
Здравствуйте коллеги.
Недавно купил себе ELITECH ИС 180 изначально для использования под аргон. Купил горелку, болон, редуктор, попробовал, работает. Сделал поджог дуги (по схеме на китайском высоковольтном генераторе от электрошокера), вообще стало прекрасно. Теперь хотелось бы что бы еще и как то управлять кнопкой инвертором т.е. подавать и отключать силовое напряжение как это и делается у нормальных аргоновых аппаратах. И тогда получится прекрасный аргоновый аппарат для нищих. Мне тут подсказали что это возможно если врезаться в цепь токового датчика вернее закоротить его ну например кнопкой на горелке то теоретически выходное напряжение будет пропадать а при размыкании появляться. Подскажите кто знает по этой теме по подробнее, наверняка такая бредовая идея приходила не только мне.
Спасибо.
Rom-Zecs
19/09/2017 05:23
закоротить токовый датчик? да ты смертник
