Восстановление древней плоносной клавиатуры. | |||
| Wladimir_TS 09/10/2017 20:51 |
Советская пленочная клавиатура компьютера, ориентировочно 85-86 год, малосерийная.
Состав 1) Пленка вроде прозрачного скотча, только очень токая 2) Картонка с изображениями клавиш (обычный полиграфический картон, глянцевый) 3) Довольно толстая (0,3 мм) и жесткая прозрачная пленка на которую наклеены медные, судя по всему посеребренные дорожка Медь довольно толстая - как на стеклотекстолите фольгированном. Приклеено темно коричневыми клеем (БФ-2 ????). 4) Сепаратор - похоже на фторопласт 0,5 мм 5) Вторая пленка, аналогичная П3 Вся эта конструкция прижата фрезерованной рамкой к фрезерованному-же корпусу Когда-то давно - видимо еще при СССР в конструкцию попала вода и началась электрохимическая коррозия. Но долго не продолжалась. Засада в том что коррозия шла почему-то в зазоре фольга-пленка и фольга отделилась от пленки, а клеевой слой разрушился. Почти все дорожки при разборе пакета отделились от пленки. Вот вопрос - чем-бы их химически очистить от зеленого налета не повредив серебрение и чем приклеить назад. Заказ 1 экземпляра пленочной клавиатуры по современным технологиям будет бриллиантовым, потому хорошо-б попытаться восстановить этот. Может кто-то когда-то с такими клавиатурами сталкивался и восстанавливал ? |
| rommy 09/10/2017 20:56 |
Восстановление дорожек токопроводящим клеем.только выбрать тот который при высыхании реално имеет низкое сопротивление.
а других вариантов вроде и нет. |
| Wladimir_TS 09/10/2017 21:21 |
Полностью перерисовать ?..... это сложно будет это более 90 клавиш. Тут проще найти тогда фольгированную пленку и нанести рисунок фотоспособом, а потом травить. Потому что дорожки-то целы - их только как-то назад приклеить надо, но чем. след на пленке от отклеившейся фольги виден. |
| rommy 10/10/2017 00:18 |
если всё отвалилось и они достаточной толщины,тогда можно клеить.
чем - надо пробовать,что хорошо пристанет к пленке и не отвалится.Клеев полно,но качество.. Купить несколько клеев,делать пробы. очистка от налета и не повредить серебрение. серебрянного слоя уже может и не быть. тонкая очистка мех.способом - кусочек войлока. |
| Rom-Zecs 10/10/2017 04:12 |
трилон б, серый силикон |
| Wladimir_TS 11/10/2017 08:13 |
Про трилон почитал - когда-то вроде такой реактив входил в комплекты химии для проявки кинопленки.
Хмм а силикон серый (ABRO 999 вы имеете в виду ?)- он-же клеит плохо. |
| Lenchik 11/10/2017 08:38 |
Wladimir_TS, Клейте обратно на БФ-2. Если там действительно было приклеено на БФ-2 то должны остатки спиртом смываться. Обычным, этиловым.
Сходите в хозмаг, купите несколько типов клеев и проверяйте какой к ваше плёнке прилипает. Суперклей на основе цианкрилата только не надо использовать, он вам плёнку растворит. |
| Rom-Zecs 11/10/2017 15:10 |
имелся ввиду megagrey, но если абро дешевле/доступнее может и сойдёт за аналог. клеили повторитель поворота на обычный санитарный кислотный - не оторвать. силикон чем лучше клея, он способен заполнять существенный объём, не течёт, сохраняет эластичность, бывает нейтральный. а насчёт плохой липкости зря |
| Wladimir_TS 12/10/2017 21:52 |
По годам скорее всего. По крайней мере в этиловом спирте размягчается до студенистой массы. Получается банальным "Моментом" (не супрер) тоже должно клеить - тоже-ж на основе каучука.
По результатам отпишусь. |
