motorola MBP36SPU видеоняня помогите определить элементы | |
| mccdoina 12/10/2017 09:53 |
Всем доброго дня! В видео няне модели MOTOROLA MBP36SPU с отсутствующими элементами, просьба помочь в определении отсутствующих элементов (транзистор Q4 диод D2 и какой то предположительно мелкий варистор). |
| mccdoina 13/10/2017 07:07 |
Добавлю : Решил зарисовать этот участок - рисовал то что видел и прозванивал....? -отметил чего не хватает |
| mccdoina 13/10/2017 14:54 |
Пока дождусь совета - ребенок уже будет взрослым и самостоятельным.
| skolin 13/10/2017 16:36 |
Такой же транзистор NPN, диод и конденсатор. Похоже на транзисторный ключ через него ( резистор+ транзистор+ диод) что то запитывается. Где то коза. |
| mccdoina 13/10/2017 21:50 |
Большое спасибо что откликнулись - но на плате резистор на коллекторе Q4 это 5 штук запаралеленых резисторов с маркировкой
"100" (10 Oм) т.е. общее его сопротивление 2 Ом.- но не 10k . (ошибка ?) Пробовал восстанавливать цепь подпаяв транзистор Q4(npn) и диод D2 - дефект тот же что и без них т.е. - аккумулятор заряжается ~ 2 часа - на экране заряд АКБ отображается - после полного заряда и выключении из сети зарядки - аккумулятор садится в течении 3-5 минут - (аккумулятор меняли- то же) - коротыша по питанию нет.(в процессе разряде работает ) |
| skolin 13/10/2017 22:51 |
Если к J3 идет аккум тогда возможно так. Если заряд идет через Q4. |
| II3II 14/10/2017 17:29 |
--аккумулятор заряжается ~ 2 часа - на экране заряд АКБ отображается --
mccdoina, сделайте замеры напряжения на аккумуляторе при выключеной и включеной зарядке, и ток заряда. |
| mccdoina 27/10/2017 15:56 |
Тема закрыта - нет в наличии уже этого устройства... |
