Ресанта 190 проф, отключение ККМ | |||
| alek50685 12/12/2017 09:17 |
Подскажите как отключить корректор коэфицента мощности что бы сварочник регулировал ток, так как он без нее не регулируется, там защита стоит что б на банках было 375в, как ее отключить? |
| Ирина Слава 12/12/2017 10:04 |
alek50685 ,зачем же делать вещь ущербной?Не получается поднять платку ККМ?Не верный подход!Если так уж хочется,сделать аппарат "инвалидом",надо выпаять детали ККМ и соединить по простому .Что надо выпаять и соединить представлено на схеме. |
| alek50685 12/12/2017 11:39 |
плату ккм и ее обвязку все проверил, сгоревшее заменил, хочу запустить без нее что б убедится в работоспособности остальной схемы, что тут на схеме показано что выпаять и соединить? |
| Ирина Слава 12/12/2017 12:25 |
alek50685, но ведь есть же более простые и надёжные методы проверки аппарата после ремонта, и запитка от пониженного напряжения, и проверка управы от отдельного источника питания да и включение через лампочку 150-200вт никто не отменяет.А по поводу "что тут на схеме показано что выпаять и соединить?",так на то и схему только ККМ представил, чтобы понятно было что выпаять надо.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2017 Вот ещё в помощь тема Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ., http://valvol.ru/topic2385-15.html |
| alek50685 12/12/2017 12:45 |
У меня аппарат работает, не регулируется ток на электроде, на табло спереди регулируется |
| Ирина Слава 12/12/2017 13:28 |
Так при чём здесь ККМ если 375в есть?Этому радоваться надо а не добивать то что работает.То что "на табло спереди регулируется",это задатчик тока и говорит ,что переменный резистор жив.Проблема в ПУ или цепях обратной связи.Осциллограф в руки и заняться замерами. |
| alek50685 12/12/2017 13:57 |
именно что у меня нет 375в на банках, из за этого ток и не регулируется, нет на выходе PCS01 ничего, всю плату перепроверил уже 2 раза, изначально были сгоревшими пару резистором и сама шим, вот я и хочу отключить защиту что б без ККМ ток начал регулироваться |
| Ирина Слава 12/12/2017 14:51 |
Ну вот,секрет открыт,аппарат всё таки не работает и как он при этом будет регулировать ток?Кроме деталюшек на платке,ведь есть ещё детали на основной плате относящиеся к ККМ.Какие напряжения приходят на платку управления ККМ,как себя чувствует драйвер HCPL и т.д. |
| alek50685 12/12/2017 15:08 |
я ж задал вопрос, как отключить защиту, что б без ККМ работала схема |
| Ирина Слава 12/12/2017 15:19 |
Вольному-воля,выпаять всё относящееся к ККМ :ПУ управления,транзисторы IGBT,драйвер IGBT,диод и дроссель ККМ. Затем восстановить цепь питания силовой части.Удачи! |
| alek50685 13/12/2017 09:51 |
можно поподробней как и что |
| alek50685 23/05/2018 12:42 |
здравствуйте, подниму старю тему так как аппарат еще не поднял, http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/3/325__190__GP70.jpg , решил проверить плату ККМ отдельно, подал 15в на 6 вывод платы и 1.5в на 4 вывод платы, вот что на выходе получилось, размах 15в, то есть сама плата ККМ работает
http://wallmaker.ru/epic/preview/pv1jgVO7z8XW9YbO2XzlYapV повесил на провода плату ккм к сварочнику, 18в питание есть, на 4 выводе не было ничего, был в обрыве D44, заменил, теперь там 2.5в, но на выходе с платы ККМ нет ничего, и опять все встало у меня кстати ток регулируется отключив ККМ , проверил |
| alek50685 24/05/2018 11:32 |
я так понимаю что ни кто не поможет мне в данном вопросе? |
| alek50685 25/05/2018 15:10 |
подскажите хотя бы номиналы стабилитрона DZ31, диодов D47,D2,D16 и D44
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 15:34 при изменении стабилитрона DZ31, поставил 3в, на 4 выводе платы ккм почти 4в и на выходе 0.3в всего, при увеличении стабилитрона от 4.7 до 16 пробовал, напряжение на 4 выводе пропадает, подав с лабораторника 1.6в на 4 вывод на выходе ККМ 15в, в норме, ОУ менял |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/05/2018 16:33 |
d44-1n4148, d2-scd115h, dz31-10v, d47-1n4148, d16-1n4148. |
| alek50685 25/05/2018 17:33 |
ККМ заработал, решил увеличить сопротивление r148 для уменьшения напряжения на 4 выводе, напряжение уменьшилось и... На затворах транзисторов появились сигналы, в тот же момент стабилитроны на затворах транзисторов задымили, заменил их и резистор родной поставил и ККМ заработал, запаял транзисторы и на банках 370в |
| alek50685 06/02/2019 08:17 |
аппарат снова у меня, работал он очень упорно и хорошо, теперь же вместе с ККМ вылетела дежурка, ее восстановил, ККМ то де восстановил, но на банках не 375в как по схеме, а 450в, банки то всего 450 расчитаны, из за чего может идти повышенное напряжение? из за операционника может быть ведь такое? нет в наличии подкинуть, а включать надолго что б замеры делать как то опасаюсь, так как 450 на банках |
| alek50685 06/02/2019 09:03 |
заменил нашел 358, на банках стало 270, решил снова ту же запаять и на банках снова 450
ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 09:19 был пробит D47, заменил, эффекта нет |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2019 10:26 |
358 в обратной связи ккм? Что за Ресанту вы чините? |
| alek50685 06/02/2019 10:38 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ресанта 190 проф в заголовке есть, плата GP70
да, по обратной связи соит |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2019 11:00 |
alek50685, Пардон, был неправ, действительно есть ОУ. |
| alek50685 06/02/2019 16:13 |
на 4 выводе с платы ККМ у меня 5в, а должно быть меньше 3вольт, так как подцеплял плату отдельно, смотрел сигналы на выходе с платы ККМ осликом, они появляются только лишь когда на 4 вывод подаю 3 и менее вольта, почему ж идет 5в? |
| alek50685 02/03/2019 12:29 |
на фото синим мои напряжения http://wallmaker.ru/epic/view/kAc2CrS1XXF87TYORlw2GOzf |
| alek50685 03/03/2019 11:23 |
Ни кто не подскажет ничего? |
| Ирина Слава 03/03/2019 11:56 |
alek50685, перво-наперво,проверить микросхему ККМ и её обвязку!Если на выходе ККМ 450в,это значит микросхема работает но не в режиме(66кГц). Поэтому обвязка в первую очередь;изучить datasheet PCS01 и найти резистор отвечающий за регулировку частоты,замерить её.Только так,потому как напряжения красные или синие это напряжения по постоянному току в устоявшемуся режиме,а частота есть частота. |
| alek50685 03/03/2019 12:17 |
Ирина Слава, вы наверно не все прочли внизу первой страницы, плату ккм я подключил отдельно, она работает когда на 4 ввводе платы менее 3 в, у меня там 5в, про450 в я писал когда у меня был пробит диод,после его замены на банках 290 |
| Ирина Слава 03/03/2019 18:40 |
alek50685, прочитал обе страницы прежде давать совет.Ну хорошо,всё-таки аппарат пред вами,вам и решать.Так вот ,когда такая "заморока",надо отключить ККМ от аппарата любым удобным вам способом,нагрузить его мощной лампой или эл.плиткой и заниматься изысканиями до победы.Исходя из того ,что задача ККМ держать напряжение на конденсаторах до 375в при любой нагрузке и сети в пределах 80в и токе 100А на выходе. |
| alek50685 04/03/2019 09:46 |
заменил операционник, стало 450, заменил все диоды и стабилитроны, проверил все резисторы, на банках 375
менял ранее, но не все разом и похоже меняя одно сгорало другое |
| electrodroid 14/08/2019 21:45 |
Здравствуйте.
Сварочный РЕСАНТА САИ-190ПРОФ плата GP98. Ребята, подскажите пожалуйста индуктивность дросселя ККМ (см фото): https://ibb.co/M2XGN9j Подозрение на витковое замыкание где то под компаундом, запах горелого немножко есть. Сгорел один из двух силовых транзисторов схемы ККМ. В обвязке и в плате ККМ ничего сгоревшего не обнаружил. Замерил индуктивность этого дросселя, прибор показывает 364 Микрогенри (µH) и сопротивление 0,01 Ом на тестовой частоте прибора 1 kHz (см фото): https://ibb.co/qJYLswr Просто для сравнения померил одну обмотку сетевого дросселя сварочного (см фото): https://ibb.co/kK66bGq Сетевой дроссель и размером и количеством витков меньше а индуктивность и сопротивление больше кажет (930 Микрогенри (µH), сопротивление 0,08 Ом). И ещё вопрос, какие осциллограммы с выхода платы ККМ и осциллограммы на затворах транзисторов должны быть на исправном ККМ, может быть есть у кого фотки или картинки? Плата ККМ: https://ibb.co/hRvCYvp Сейчас транзисторы ККМ выпаяны, сварочный без схемы ККМ нормально включился. Вот осциллограммы на затворах транзисторов ККМ: https://ibb.co/Q6T4pr9 Вот осциллограммы с 7 выхода платы ККМ: https://ibb.co/5Y93njc |
| electrodroid 18/08/2019 12:28 |
Короче, вернул я этот сварочный хозяину, сказал, чтобы в официальный сервис Ресанты обратился, есть у нас в городе.
Мне с прожаренным дросселем экспериментировать не хочется, новые транзисторы палить тоже не хочется. Там ему всё до ума доведут, дроссель новый поставят. |
| electrodroid 06/11/2019 14:11 |
Пишу с запозданием конечно... сегодня пришёл этот же человек ко мне с другим гаджетом на ремонт.
Я его спросил про его Ресанту. Всем на заметку... Проблема была на самом деле в этом прожаренном дросселе, из за него один из двух силовых транзисторов и сгорел. В официальном сервисе Ресанты ему просто другой новый дроссель воткнули и ККМ запустился сразу |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/11/2019 17:21 |
electrodroid, а при первом обращении с выбитым транзистооом токоограничивающий резистор не сгоревший был? Эт чисто для статистики. |
| electrodroid 20/11/2019 10:37 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Выгорели 2 термистора 10 Ом по питанию и 1 из двух силовой транзистор K40H603 в схеме ККМ.
Вся обвязка полностью выжила. Дроссель ККМ снял, в одном месте рядом с компаундом витки подкопчёные, воняет горелым и сажа мажется пальцем. Вот в принципе и все симптомы при диагностике... |
| alek50685 10/05/2021 20:48 |
Подниму свою же тему, вернулся ко мне аппарат, только был в обрыве резистор токовый 12вт 52 ома, повесил лампу, аппарат включился, поставил новый резистор, выдал аппарат, через неделю та же история, говорит все прекрасно работал почти каждый день, снова меняю из другой партии, и снова через несколько дней звонит и говорит потух опять, сгорает резистор как я понимаю при выключении, так как после работы аппарат выключали все разы и он уже не включался, реле не причем, менялась при первом повторе, вот и думаю от чего сгорает, Китай подделка не держит или что то может быть виновником? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/05/2021 20:07 |
alek50685, у меня была подобная проблема, но не резистор сгорал а вышибало ключи в ККМ. Вышибало при включении. Первый раз аппарат отработал недели две, второй раз сдох когда я им для проверки решил сломанные ворота заварить. Проблема оказалась в том, что при переходе от одного шасси к другому "разработчики" накосячили с номиналами конденсаторов и ККМ включался до того как срабатывало реле блокировки токоограничивающего резистора. |
| kazlift 11/11/2024 19:32 |
Здравствуйте.
Надеюсь не поколотят,если спрошу в этой теме. Ресанта Саи 190 ПРОФ GP98 v3.0 Пришла с выбитым транзистором ККМ,сгоревшим термистором. Заменил термисторы,оба ,на 20 Оммные.Так же заменил драйвер на VO3120,стабилитроны оба тоже заменены. Силовая банка сейчас стоит на 47мкФ х 500В. При первом включении послышался треск (звук короткого) и вместо 375 на выходе начало падать до ноля. Выпаял транзисторы (не пробило их).Запустил сварку так.На выходе субмодуля ККМ прямоугольники,а вот после резистора,что с драйвером,что без него импульс не прямоугольный,а треугольный. Уровень импульса на выходе драйвера примерно 12 В,а должно быть больше. Сегодня нашёл,подбитый диод VD44,заменил его.уровень импульса поднялся до 14-14.2 В. снова впаял транзисторы.При первом запуске напряжение поднялось до 378 В,отключил.решил снова включить и опять звук КЗ (треск) и напряжение проседает до ноля.опять выбило диод VD44. только сегодня нашёл эту тему,поиском.Завтра промерю дроссель ККМ на индуктивность и сопротивление. ДОБАВЛЕНО 11/11/2024 19:36 Если у кого есть осцилограммы импульсов с модуля ККМ до резистора и после него ,а так же на выходе драйвера с транзисторами и без,то буду раз.Так как не понятно какими они должны быть. а так же замеры индуктивности и сопротивления дросселя ККМ. |
| kazlift 12/11/2024 09:54 |
Измерил индуктивность,получилось порядка 340 мкГн. |
