Преобразователь 24В на 12В, греются выходные КТ819Б. | |||||
| SergUser 29/12/2017 08:03 |
Привет всем. Ребята подскажите пожалуйста.Нужен был преобразователь на машину МАЗ с 24Вольт на 12Вольт. Собрал на КР142ЕН5А стабилизатор с ТРЕМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ на радиаторе выходными транзюками КТ819Б. Регулирует от 8-ми до 17-ти Вольт нормально...НО при подключении даже лампочки на 21Ватт транзюки нагрелись градусов до 80...А если включить больше нагрузки, то можно кипятить воду(...Схему прилагаю...Подскажите, что не так или другую схему. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2017 08:22 |
21ватт на 12 в это примерно 2 ампера, падение на транзисторах 12 в умножаем на эти самые 2 ампера и получаем 24 ватта греющих транзисторы. Так что по данной схеме все так как и должно быть. Вас спасет только импульсный DC/DC преобразователь. |
| SergUser 29/12/2017 08:58 |
Жаль...Для музыки надо меньше пульсаций...Выхода нет, придётся лепить импульсник...Подскажите схемку, можно слепить импульсник на ПОЛЕВИКЕ и выход сделать на КТ819-х???... или же наоборот надо лепить сам генератор на БИПОЛЯРНЫХ а выход делать на ПОЛЕВИКАХ???......Чтоб НИЧЕГО негрелось... |
| Snas 29/12/2017 09:59 |
Так а почему не протянуть 12 вольт с аккумулятора ? |
| SergUser 29/12/2017 10:25 |
Всё правильно.Так и скажу знакомому чтоб тянул провод от АКБ.Просто неужели Китаёзы умнее нас???У меня два китайских РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО ЯРКОСТИ светильника 220В и по 150Ватт лампы (Ильича), дак вот там регулятор стоит переменный резистор и регулятор типа LM-ки какой-то БЕЗ РАДИАТОРА и НЕ ГРЕЕТСЯ.Также имеется регулятор от пылесоса(400Вт регулирует) и тож НЕ ГРЕЕТСЯ.А тут 3 Ампера и КИПЯТОК!!!!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2017 10:45 |
SergUser, а вы попробуйте внимательно (ВНИМАТЕЛЬНО) посмотреть на тот регулятор типа LM-ки и может быть поймете почему не греется. |
| victorx 29/12/2017 10:57 |
| SergUser 29/12/2017 11:20 |
Посмотрел...Вроде 4-диода, переменник, кондёр и типа как вроде теристор стоит(БЕЗ радиатора и ОЧЕНЬ мелкий)...Получается постоянка 220В что ли регулируется тиристором последовательно лампе......А почему бы так не сделать на преобразователе 24/12 В? |
| YRI,LV 29/12/2017 17:43 |
| Rom-Zecs 29/12/2017 19:51 |
Сдай этот хлам в цвет. Берёшь строчник ампер на 20, составной к нему прикорячиваешь на тот же радиатор,( 2 ампера, 10 ватт хотя бы), и линейный стаб НОРМАЛЬНЫЙ lm317 или вроде того, с делителем по даташиту, на отдельный радиатор или через прокладку и всёёё! Это будет работать |
| rommy 29/12/2017 20:04 |
Линейные схемы не подходят.разве что зимой,обогревать машину.без обдува вентилятором и большого радиатора не обойтись.Если и делать на биполярных,то брать их только в мет. корпусе.в эмиттерах ставить по куске нихрома 0,05ом.чтоб токи выровнять через транз. Поетому лучше делать импульсный преобразователь на полевиках.На биполярных больше падение напряжения и больше нагрев.. я делал один раз по такой схеме http://pro-radio.ru/auto/3498-2/ схема внизу страницы. немного упростил схему только. при нагрузке лампой от фары радиаторы с полевиками нагрелись градусов до 40,не больше.радиаторы были сняты из компового бп.с него же и дросслеь 100мкг взять,только перемотать надо. и диодную сборку MBR3045 с шим TL494 оттуда же.Плату поместил в тот же корпус из комп. бп,вентилятор оставил. разводка платы есть.вручную рисовал. по сути делал из хлама.купил только супрессор 1,5KE36 и 2 шт IRFZ48N,установил вместо тех что на схеме. или делать по другим схемам,но пробовать как будут работать.но ета реально рабочая. или не заниматся ерундой и купить готовый.
как вариант,но! тот один аккумулятор может недозаряжатся,и потом может быть такое что машина не заведется. |
| YRI,LV 29/12/2017 21:13 |
| Rom-Zecs 29/12/2017 21:57 |
YRI,LV, тмпульсники разные бывают, но это так, оффтоп.
А вот баласт глупая идея, ограничивает потребление и диаппазон входных напряжений, напроч убивает смысл линейного стаба |
| rommy 29/12/2017 22:52 |
Это зависит от схемы. Фильтрами надо всё развязывать,хотя бы от помех которые лезут из системы зажигания.
Последовательно с эмиттерами надо.а зачем он ДО стабилизатора?чтоб была ещё одна тепловыделяющая деталь? от защиты кз есть предохранители. |
| YRI,LV 29/12/2017 22:56 |
думаю что технически грамотный радиолюбитель-радиоинжинер всЁ и так видит что правильно а что глупо , баластный резистор наиболее оптимальное и грамотное решение включенный до линейного стабилизатора нужно только расчитать изходя из тока потребления магнитолы , а вот придлогать строчный транзистор это глупо , без обид
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 23:05 rommy - до стабилизатора чтоб снизить рассеиваемую мощность на транзисторах их нагрев и как следствие площадь радиатора |
| rommy 29/12/2017 23:23 |
ок.а почему их тогда не увеличить в эмиттерах?если при 0,2ом будет нагрев,тогда поставить 1ом. и нагрузить схему током 5-7ампер. Энергия просто так никуда не денется.Если упадёт нагрев,значит упадет отдаваетмый ток,потому что увеличили сопротивление. Хотя автор пусть пробует не на лампу нагружать,а сразу на магнитолу. ток ее потребления большой только если включать макс. звук.а обычно простая с сидюком,около 5-6 ампер.китайская и того меньше.Если двухдиновая с экраном, жпс и пр. наворотами тогда больше потреблять будет.Но надо контролировать стабильность вых. напряжения,будут просадки или нет. Поставить три шт 819 в металле,также можно один кт827а применить,он составной,с бОльшим коэф. передачи и током 20ампер. и к радиатору вентилятор,без охлаждения никак в таких схемах.и сам радиатор лучше массивный с толстым основанием применить. также есть простые схемы где вместо лм317 применяют импульсные LM2576.но надо пробовать как работать будут. |
| YRI,LV 29/12/2017 23:40 |
в эмитерах обязательно нужны резисторы но для выравнивания токов через транзисторы без них нельзя из за разброса обычно ставят 0,1-0,2ом , в эмитерах ставить большие нельзя как вы предложили иначе небудет стабилизации при динамичной нагрузке магнетолы только до стабилизатора
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 23:44 если КТ819 в метале то с баластным резистором хватит и одного транзистора |
| Rom-Zecs 30/12/2017 01:19 |
Хотел предложить но меня гуру опередили. Автор - так и сделай, 825 лучше чем 819 (если верить справочнику) А если без приколов - строчник захочешь, не угробишь, а 819 и тем более 825, даже просить не надо, сами дохнут |
| YRI,LV 30/12/2017 10:45 |
КТ827 и КТ825 это составные дарленгтоны у них есть недостатки на одном кристале 2 транзистора и их нельзя паралелить , достоинство только в h21 , КТ819 и КТ818 в металле очень надЁжные при небальшом h21 неплывут по току и можно паралелить сколь угодно с R0,1-0,2om , в качестве бал-резистора со стороны колектора хорошо подойдут ОПЭВ-10 или ОПЭВ-20 всЁ просто и надЁжно и никаких импульсных помех |
| rommy 30/12/2017 23:02 |
какой бы не был транзистор или несколько их будет,но только металл.самое главное тестить надо не с лампой,а с магнитолой. транзисторы на совдеповский радиатор (с вентилятором) и будет работать.
по какой причине? может брак попадается,они и дохнут. хотя,где сейчас нормальный кт825 найти. |
| YRI,LV 31/12/2017 00:23 |
есть у меня годов 80-х схема импульсного стабилизатора толи американская или английская разработка собирал в 90-е для телевизора сапфир-401 вместо штатного 12v стабилизатора , схема ибп реализована на КРЕН5 КТ819 КД213 L-1мг Д815A ну и тд . приходилось заводить сенхронизацию чтоб небыло искожений-помех , грелся несильно есть на бумаге может если погуглеть найдЁтся и в сети , от наводки полностью так и неудалось избавиться
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 00:38 наводка проявлялась в виде тонкой белой вертикальной шумовой полосы с правой стороны |
| Rom-Zecs 31/12/2017 00:53 |
rommy, на знаю, не было желания разбираться, усилок самопальный, с этими на выходе, дохлые выходники.
купил ~1991 825/827 года выпуска, с рук, непаяные, рублей 70 вроде, не помню уж, поставил, промазал, все проверил, включил, не на полную, меньше половины по мощи, только сигнал подал, через пару минут захрипел, опять эти сгорели. погоревал, но делать надо, в один канал строчники - Дарлингтон и Шиклаи, в другой - что под руку попалось, толи из оставшихся как то собрал, то ли 818/819, не помню, в результате тот канал что на строчкиках вполне себе заработал, не hifi, но пойдет, а второй с грехом пополам, с похрипываниями. денег только за детали взял, сказал колупайся сам с этим барахлом, если нормально поднимать - за одни детали надо в три раза больше брать, не считая работы ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 00:54 утечка и пробой, отчего почему не знаю ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 00:57 а 818 на бриге своем замучился менять, хоть там и термостабилизация, руки не дойдут, надо переделать капитально, может даже bu508 втулю, чет мне кажется с ними больше шансов |
| rommy 31/12/2017 01:26 |
80х годов может и так работали.полевиков тогда не было нормальных.тот что я собрал,на тл494 и двух irfz48,помех нет никаких.
а может не в транз. было дело? самопальных не ремонтировал,а вот заводские усилки не раз ремонтировал,проблем с заменой 818-819 не было.ток покоя отстроил и все работает. а вот 2sc5200+2sa1943 попадались брак.чуть звука додал и пробой. |
| Rom-Zecs 31/12/2017 01:31 |
rommy, до этого работал как то? Смещение выставлял. |
| YRI,LV 31/12/2017 11:42 |
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 11:53
| Rom-Zecs 31/12/2017 14:10 |
в союзе резюки были хорошие, ещё некоторые кондёры, а остальное лишь бы отчитаться |
| YRI,LV 31/12/2017 15:59 |
если говорить про радио-детали только про них , основная база станков была вывезена из германии оборудование по производству резисторов-конденсаторов некаторых радиоламп , например небезызвесная ГУ50 являлась точной копией немецкой использовавшейся во время войны в танковых радиостанциях в тиграх и пантерах после в советских танк-радиостаниях , почти все октальные лампы сегодня так любимые аудиофилами до и во время войны постовлялись из сша потом стали делать их копии со свей маркееровкой , про транзисторы и микросхемы ещЁ интересней можно целый шпионский роман написать |
| Rom-Zecs 31/12/2017 17:33 |
Что в СССР почти всё копировали с успешных стран давно известно, что то успешно, что то не очень.
А лампы щас нужны только аудиофилам и параноикам |
| YRI,LV 31/12/2017 18:13 |
| Rom-Zecs 31/12/2017 19:38 |
YRI,LV, они и после ядреного взрыва будут работать. И во время |
| YRI,LV 31/12/2017 19:56 |
из грязи в князи подобных грозящих всем ядрЁной бое-головкой хватает и здесь и там от депутатских откровений по TV просто жуть , фанатики-маньяки |
