Муз.инструмент Korg RK-100S не работает верхий "сенсор& | |
| Олег 8888 16/01/2018 19:02 |
Доброго времени суток.
Музыкальный инструмент Korg RK-100S.Посмотреть что за зверь можно здесь http://www.korg.com/us/products/synthesizers/rk_100s/ Не работает верхний "сенсор"если можно так назвать.(не музыкант ))). Собран на 3х модулях.главный main на нем обработка всех сигналов,субмодуль -отдельная плата , с сенсором -который не работает, и плата на которой клавиатура и еще один сенсор под клавиатурой -исправен. Состав. 2 а процессора , и исполнительные контроллеры,- если потребуется уточню их названия.Изготовитель Китай. Пришел с проблемой :Не работают 2е клавиши на клавиатуре-исправил.и не работает верхний сенсор.По поводу поисков не работоспособности сенсора:К плате идет 5 проводов шлейф.из них 2е ground 1 vcc3.3 Вольт-имеется, и 2е информ.шины.Осциллогр.смотрел обмен данными имеется(частота и скважность импульсов меняется при дотрагивании до сенсора),при том , что на этой же плате имеется еще 4е кнопки управляемые через тот же самый контроллер-которые исправно работают.То есть при прикосновении к сенсору есть изменения на осциллогр., но их не понимает процессор.Решил перепрошить .Нашел прошивку 1.0.2 улучшенную и исправленную.В момент прошивки программа загрузчик сообщила , что уже имеется 1.0.2 версия ПО.Хотя по паспорту 1.0.1.Вопрос:Может у кого есть версия ПО 1.0.1, или может есть мысли как этого зверя побороть?Может не там копаю.....? ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 20:05 Перешил 1.0.2-результат - изменений нет. |
| Олег 8888 17/01/2018 20:43 |
