Сварочный инвертор Tecnica-164 | |
| finder2 07/02/2018 16:47 |
Интересует один вопрос: есть ли соединение (точка) на схеме (Q6,R56,D23,D29,R55) ? Или это ошибка? Плата после ремонтов, ... не видно |
| rommy 07/02/2018 21:42 |
да там есть соединение. |
| finder2 08/02/2018 09:52 |
Спасибо! |
| finder2 15/02/2018 12:18 |
Неисправные детали поменял, включил - работает ! НО !!! Есть один ньюанс. Когда решил проверить работу защиты - оказалось, что она не работает. Напр-р - базу Q3 на корпус. (Желтый диод загорается, Но вых. напр-е аппарата не отключается). На вых.U2C есть две диодные сборки. D38 закорочен резистором заводом. Если еще один D5 закоротить - тогда защита работает, но сварка не всегда включается. |
