помощь по рации pofung uv-6r
Kos_Kos
26/03/2018 12:18
с родным дисплеем рация работает нормально как и положено, поставил дисплей купленый с али, мощность передачи и приема упала, тоесть с родным дисплеем работает нормально, с замененным потеря мощности, вернул родной дисплей опять все нормально работает, поставил дисплей новый, опять мощнсть упала
подскажите что нетак или с рацией или дисплеем, может после установки нового дисплея надо что то с рацией сделать, сбросить на заводские настройки или может что регулировать надо
