Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное | |
| Rostyk.07 18/05/2018 15:35 |
Доброго времени суток!
Преобразователь 12/220 Power Inverter 2000W (Китай). Помогите, пожста, победить заниженное напряжение. На выходе есть 110 вольт. В момент включения на секунду появляется 200В, и падает до 110В. Нет, никаких ошибок. (работает в штатном режиме). При внешнем осмотре,ничего подозрительного не обнаружил. Лампочка, светит в пол накала :ny_tik: Подскажите, как искать (в такой части) такую неисправность?
| ALEGA 19/05/2018 11:07 |
Если на электролитах есть по 300в, то не работает одно плечо высокой части .От затвора транзистора пройдись по плате, выйдеш на ключ , потом на микросхему драйвера.Замени электролитики вокруг микросхем. |
| Rostyk.07 21/05/2018 17:27 |
На электролитах есть по 300В. Ключи от затвора исправны. Вокруг драйвера, ничего подозрительного не вижу.
На платке, возле ключей (высокой части) стоит две штуки ir21135 и PIC16F716 Видно, что кто то паял
