Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200 | |||
electrodroid 24/10/2018 22:59 |
Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200, принесли на ремонт с диагнозом "НЕ РАБОТАЕТ".
При диагностики выяснилось - сгорел блок питания собственных нужд. Сделал БП, всё запустилось, напряжение холостого хода появилось, на цифровом дисплее отображается весь диапазон тока при вращении регулятора "ТОК". После попыток варить выясняется, что в любом положении регулятора "ТОК" сварочный всегда выдаёт максимум тока, и не убавляет, хотя до того как сгорел, со слов хозяина, такой проблемы не было. Родную или похожую схему с двумя регуляторами "ТОК" и "ФОРСАЖ" не могу найти, может есть у кого... Фото сварочного здесь: https://ibb.co/cqW7RV https://ibb.co/dMj80q |
ALEGA 25/10/2018 00:02 |
Как правило накрутят все что крутится , потом несут в ремонт.Посмотри на краску на подстроечных |
electrodroid 25/10/2018 07:28 |
Краска на месте, сразу обратил внимание.
Я ремонтировал этот аппарат года два назад, инвертор сгорал, хозяина предупредил, чтобы внутри сам не ковырялся и другим не давал, кто не в курсе. Схемки похожие есть конечно ARC, с одним регулятором тока, без форсажа, но вдруг у кого родная схема имеется или ОЧЕНЬ похожая... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/10/2018 08:52 |
Смотри трансформатор тока с обвязкой и операционник к нему привязанный. Ежели проблемы с питанием были то вполне может быть труп. Сам транс редко дохнет. |
electrodroid 25/10/2018 20:45 |
БП сгорел по "высокой" стороне, после ремонта запустился сразу.
По "низкой" стороне проблем не было, напряжения (+5В) (+15В) (-15В) в норме, коротышей нигде нет, ничего явно сгоревшего тоже нет. Сварочник молотит и в защиту не входит, но ток сварки максимальный, просто режет металл. Придётся по одному менять операционники и пробовать, так быстрее будет, похоже глюк в одном из них. |
electrodroid 26/10/2018 23:01 |
Поменял все операционники и ШИМ UC3846N.
Ничего не изменилось, скважность сигнала на затворах силовых транзисторов инвертора не меняется совсем. Вот рисунки с пояснениями: https://ibb.co/nAsSyA https://ibb.co/nnFVJA На 5 ноге модуля управления напряжение немного изменяется при вращении регуляторов ТОК и ФОРСАЖ от (-) 0.17В до (-) 1.14В. Замеры делал относительно "массы" питания. В самом модуле сигналы в указанных на картинке точках не меняются совсем. Что ещё может не давать управлять током сварки??? Ради интереса попробовал замыкать термодатчик, защита срабатывает штатно, жёлтый светодиод загорается, на затворах сигнал пропадает. |
ALEGA 27/10/2018 10:56 |
БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Недоходит сигнал измерения выходного тока. |
electrodroid 27/10/2018 13:38 |
Я эти цепи уже вдоль и поперёк проверил на предмет дохлых деталей. А вот какие сигналы и напряжения должны быть, не знаю. Если не затруднит, может на схеме участок покажете, где и какой сигнал или напряжение должны быть "правильными". С ШИМ UC3846N в плотную ранее в ремонтах не пересекался, всегда эти цепи сразу начинали работать. Вот теперь столкнулся и "поплыл", приходится изучать по ходу дела провалы в знаниях. Буду рад любому дельному совету... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/10/2018 16:03 |
Поищи схеу brima arc200b, похоже это клон твоего. Касательно диодов 1n4148 - проверять их надо по падению напряжения под током 20ма или около того. Рвутся они в "трехэтажках" . |
electrodroid 27/10/2018 17:06 |
В brima arc200b модуль управления другой стоит, как в Барсах, с 30 ножками, в них ШИМ KA3525A.
А в этом сварочном стоит модуль управления PK-119-A1. https://ibb.co/nAsSyA В Сварогах такие стоят. |
Ирина Слава 27/10/2018 18:19 |
electrodroid, в интернете есть файлик "KA3846N +TL084N обмер" ,вот его надо найти,скачать и по нему определиться с своими измерениями. |
electrodroid 28/10/2018 09:39 |
Нашёл я этот файлик, но там без пояснений, рабочий аппарат или нет. ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром опасаюсь, на одном сварочном на ШИМ так же начал напряжения мерить, в итоге пальнул все ключи силовые! На текущий момент у меня все варианты закончились, проверил все кондёры (ЭПС на кондёрах тоже), резисторы, диоды и стабилитроны, ничего дохлого или с утечками не выявил. Микросхемы все новые (установил на кроватки), со старыми микросхемами результат был тот же. Трансформатор тока проверил RLC метром, виткового замыкания или обрыва в нём нет. На затворах силовых ключей импульсы есть но по прежнему скважность не меняется при вращении регуляторов "ТОК" и "ФОРСАЖ". С новыми микросхемами варить ещё не пробовал, сварщик силовые кабели забрал на время... Куда ещё копать, что проверять, ума не приложу... |
Ирина Слава 28/10/2018 10:51 |
На UC 3846N нужно мерять U на выводах. Только не на всех!!!
Нельзя на - 6,7,8,9,10 !!! Нужно на - 1,2,3,4,5,11,13,14,15,16. А,вот "ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром..",это правильно ,не надо.Здесь надо не "Куда ещё копать, что проверять.."а изучать работу 3846,особенно цепи ОС(обратной связи).Модуль управления PK-119-A1стоит в СВАРОГ ARC-205.Здесь схема и обмер с картинками, http://peredayka.com/download/b0f8db37efb4a68dbe424a73f4df4824.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2018 11:19 |
Ирина Слава, Спасибо за ссылочку, хоть и не мне предназначалась но в копилку утянул.
electrodroid, без нагрузки скважность и не будет меняться. |
ALEGA 28/10/2018 12:23 |
electrodroid, Отключи силовую часть от 300в , включи сварку, подавай после измерительного транса после диодного моста напряжение регулируемое(если не прокатит DC то возьми AC через делитель с моста ключей драйверов) , а осцилографом наблюдай затворы.А еще лучше подай вторичные напряжение от своих БП и меряй шо хочеш и где хочеш , ремонт упрощается в разы. |
electrodroid 28/10/2018 13:07 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, У меня сейчас Ресанта 220А после ремонта стоит, ещё не забрали.
У неё осциллом на затворах импульсы смотрю, всё меняется при вращении регулятора "ТОК СВАРКИ", я же её ни чем не нагружаю, на холостом молотит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2018 14:04 |
electrodroid, как то слабо верится, уж извини. |
electrodroid 28/10/2018 14:21 |
Проверю под нагрузкой только завтра вечером, отпишусь. |
electrodroid 29/10/2018 15:54 |
Теории у меня не достаточно, это факт!
Вот на таких вот случаях в ремонте и учусь. Проверили, варит! |
Zinakov 04/11/2018 10:29 |
А кто мешает подковаться теоретически, интернет позволяет. 20-30 лет назад такой возможности не было, я и мои сверстники перелопачивали горы книг и научились. |
electrodroid 28/03/2019 20:34 |
Аппарат ПРОФИ ARC 200.
В блоке питания были пробиты следующие элементы: Силовой транзистор VT5 2SK3878 Конденсатор C19 0,01мкФ 2кВ Стабилитрон Z3 20В Резистор R49 2,2 Ом Схема: https://ibb.co/2jcskK8 Остальные элементы проверены, все живые. Заменил всё сгоревшее. От внешнего питания проверил работу ШИМ UC2843BN, микросхема уверенно стартует от напряжения 8,4В, на 8 ноге 5В есть, импульсы на выходе 6 тоже есть. При обычном включении сварочный не запускается, на ШИМке напряжение 7,78В и выше не поднимается, запуска соответственно нет. Электролитический конденсатор C20 по питанию стоит на 100мкФ 50В, проверил ёмкость и ЭПС, всё в норме. Посоветуйте пожалуйста, в чём может быть причина ... |
Ирина Слава 28/03/2019 22:07 |
1.Выпрямлянное напряжение сети +300в или как? 2.Нагрузка вторичных обмоток,вентиляторы,стабилизаторы и т.д.,проверены? |
electrodroid 29/03/2019 08:05 |
Ирина Слава, Выпрямленное напряжение +320В. Вентилятор в сварочном AC 220В. После трансформатора ничего не коротит, диоды выпрямительные прозванивал, стабилизаторы тоже. На всех электролитах тоже мерил. |
SergeiShk 29/03/2019 09:43 |
electrodroid, отключи с силовых ключей питание, где подключается вторичка тр токовой дай с бп регулируемого напряжение и смотри на буферном каскаде меняется ширина импульса или нет, при изменении напряжения с внешнего источника, и еще проверь переменные резисторы на передней панели бывает роняют аппарат и бьют их, недавно такое ремонтировал |
Ирина Слава 29/03/2019 09:43 |
1.Смотреть лучше с заменой, обвес ШИМ. 2.Замена R41-R44, D14-D15 3.При таких разрушениях бывает "прицепом "повреждается оптопара. 4.Межвитковое КЗ в трансформаторе. |
electrodroid 29/03/2019 11:21 |
Спасибо всем за советы, буду пробовать.
О результатах отпишусь... |
electrodroid 30/03/2019 22:18 |
Проверил всё ещё раз.
У оптрона на транзисторе небольшую утечку обнаружил. У импульсного трансформатора обмотка по высокой стороне звонится как гвоздь, индуктивность 0.0 мГн, буду перематывать. |
electrodroid 31/03/2019 15:11 |
Оптрон заменил, трансформатор перемотал, всё запустилось. |
