Фоторамка Kodak P736 включается через раз
Dimann
01/12/2018 16:42
Фоторамка Kodak P736.
Board - 6481C V2.0. Собрана на CPU - EKC2009G, NAND - Hynux HY27UT084G2, RAM - Winbond W9812G6IH. Схему не нашел. Похоже, процессор от AMLogic.
При подаче питания или нажатии кнопки включения потребление около 200 мА. Напряжения 5В, 3.3В и 1.25В появляются. Кварц 24МГц работает. При отпускании кнопки 0 мА. Первоначально подумал на прошивку. Но после множественных нажатий на кнопку включения - заработала без замечаний. После выключения опять не включается сразу. Может включиться после 10-20-30 нажатий. Причем, вероятность включения больше после "передергивания" питания. Прозвонка SMD транзисторов и диодов ничего не выявила. Конденсаторы в цепях питания заменил на всякий случай. Может, кто сталкивался с похожим? Как удалось победить?
