Ремонт ЭПРА тепличного светильника
XTO
26/12/2018 23:02
В эпра стоит контроллер фактора мощности 33262. После замены аналогом L6562(утверждается что полный) появляется громкий шелест. Такой же эффект дают заказанные в ЧипДип 33262, но там половина брака - эпра вообще не стартует. Подскажите что не так и куда копать? Неужели и L6562 попались кривые?
Valeriynew
26/12/2018 23:32
Может не в них дело, может быть обвязку нужно еще раз хорошо просмотреть...
XTO
26/12/2018 23:44
Но с другой,исправной, платы ставлю 33262 - все четко и тихо.
Valeriynew
27/12/2018 00:15
Значит действительно брак. Нужно купить где-то в другом месте.
XTO
28/12/2018 23:47
Все,разобрался. У L6562 цепочка коррекции по другому подключается - между 1 и 2 ногой, а у 33262 со 2 ноги на минус. Развернул конденсатор и все заработало. Но самое интересное - тот же фокус прошел и с партией 33262. Братья китайцы "на высоте", как всегда - скопировали одну микросхему, а промаркировали как другую,аналог же )))
А партия все равно бракованная, 25-30% не запускаются ни с каким бубном. Так что осторожнее надо с деталями от китайцев у которых есть аналоги.
