Ресанта 160А SH97 | |||
| tambaki 24/01/2019 23:38 |
Всем привет! Нужна ваша помощь ! В сварочных инверторах недавно но этот меня стопорнул, то ли после веселых ремонтников то ли Ресанта в конец забила на своих покупателей! Вопрос что не так что должно стоять? Мостик почему то с одной стороны не понятный термистор который я думаю тут стоять не должен не хватает судя по маркировке деталей резисторов но по пайке не заметно пайка заводская! Господа профи помогите начинающему! Инвертор пока труп! Сейчас с кнопкой разбираюсь все порезано перерезано у кого фото есть такого аппарата?
https://yadi.sk/i/bwUtGDQ89V4f6w https://yadi.sk/i/jlo086gRtsOFvQ https://yadi.sk/i/1W6xm9NudHXOdg |
| power1 25/01/2019 00:34 |
Гугли не ленись, про эту сварку все уже съедено давно... |
| tambaki 25/01/2019 00:48 |
Да про дежурку и управление ясно там вопросов нет! Интересует на входе резистора нет почему то или его изначально не ставили? Я все уж из гуглил, где резистор и конденсатор стоит , где резистор с термистором правильно то как ? Не очень эксперементы дешевы особенно ключи! Да и диод выпрямительный один почему то и слабенький маркировка затерта! |
| power1 25/01/2019 01:00 |
А реле тебе на кой там стоит? при включении резюк банку заряжает чтоб броска не было, потом контакт реле . |
| tambaki 25/01/2019 01:10 |
То есть на 51 ом 10вт резюк не нужен я так понимаю? |
| power1 25/01/2019 01:12 |
Почта кину что есть.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 01:14
Вот без него и будет БАХ! |
| tambaki 25/01/2019 01:16 |
Ок Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 02:24 Да БАХ уже был! Мне на ремонт принесли. ![]() |
| power1 25/01/2019 01:39 |
Не осилишь то после баха... нюансов там полно, в личку завтра время , расскажу что . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/01/2019 06:09 |
Вместо мощного резистора наконец поставили NTC. Ток через банки до замыкания реле ограничивает он. |
