Bosch Wallscanner D-tect 150. Ошибка Remplacer piles. | |
| vintovoi 13/03/2019 13:26 |
Принесли сканер проводки с ошибкой "замените батареи". Естественно замена батареек результат не дала. При разборке обнаружил подгоревший преобразователь LM2734XMK, долго ждал его с Китая, замена не дала результат.
Попытки найти какие либо схемы или сервис мануалы закончились не успешно. Возможно кто-то имеет опыт с подобной проблемой и поделится опытом решения такой проблемы. |
| REKKA 13/03/2019 13:31 |
vintovoi, http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html здесь смотрел ?
LM2734 :1выв- BOOST, 2выв-GND,3 выв-FB,4выв-EN, 5выв-VIN, 6выв-SN Диапазон выходного напряжения от 0,8 до 18 В • 1-А выходной ток, Диапазон входного напряжения от 3 до 20 В. |
| foxter-x 13/03/2019 20:47 |
vintovoi, даташит на LM2734 тебе в помощь. Проверяй обвязку и делай измерения. |
| vintovoi 14/03/2019 18:13 |
Помогите идентифицировать элемент:
