планшет PRESTIGIO MULTIPAD 5011 3G | |||
| dreams5113 15/03/2019 21:11 |
не горит индикатор заряда, не реагирует на кнопки управления... сначала грешил на контроллер заряда, но зарядка идёт... потом грешил на матрицу - тоже рабочая все шлейфы в норме |
| n max 15/03/2019 22:51 |
В сервис надо отнести Там продиагностируют |
| Nik_Al 16/03/2019 00:25 |
Скорей всего окирпичился, прошивка тут не поможет. Только полная замена дампа, но где его взять? |
| n max 16/03/2019 00:41 |
Там проц медиатек и полный дамп можно залить штатным кабелем и штатным прошивальщиком.Тут ничего страшного.Загрузчик там зашит в проц
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 00:44 Дампы в сети есть ![]() |
| dreams5113 16/03/2019 19:06 |
ага, прошить можно только когда мозги работают.... а он мёртвый ![]() |
| n max 16/03/2019 19:15 |
Тут надо чтоб хотя б определялся по усб тогда можно и мёртвый прошить.
На пда есть методики по раскирпичиванию |
| dreams5113 18/03/2019 09:43 |
usb3 а можно точнее ![]() |
| n max 18/03/2019 19:50 |
Что это было ![]() |
