Сварочный инвертор Sturmkraft INV-2OO | |||
| YOGAN 24/03/2019 10:26 |
Инвертор после падения .Силовой трансформатор сердечником коснулся плюсовой клемы .Вылетели выходные транзисторы GP4062D и обрыв резистора R 1 на контактах реле,.после замены этих деталей реле щёлкает на выходе где подключаются сварочные клемы ноль .Подозрение на пробой первичной обмотки силового трансформатора ,при замере получаю 0 ом.Подскажите какое сопротивление должна иметь эта обмотка.Схема есть но она так смазана что ни чего не разберёшь ,если у кого есть данная схема прошу поделиться.
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2019 12:14 |
А какое сопротивление вы надеялись увидеть у обмотки такого сечения? Обычный китайский тестер точно 0 покажет на целой обмотке. |
| skolin 24/03/2019 12:39 |
Отстань от обмотки и никогда не проверяй омметром. Проверяй детали дальше, думаешь только транзисторами закончилось? Как бы не так! |
| SergeiShk 24/03/2019 16:28 |
бери осцилограф и смотри что на базах силовы ключей, а сопротивление обмотки можешь померить только измерительным мостом |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2019 19:04 |
А вот насчет щелкает реле при отсутствии выходного напряжения это как то странно. Реле откуда кормится? Соответственно от щелчка реле до выходного напряжения всего 4 детали. |
| power1 24/03/2019 20:22 |
Реле контактом шунтирует токовый резистор который при включении заряжает банки ( от баха) Далее через малый ток запускается блок питания и вторичное напряжение включает реле, контакт включает сеть на всю. Так что все там в норме, смотреть нужно работу выходных транзисторов и далее. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2019 20:33 |
power1, на схему посмотрим, откуда питается реле вместе со схемой управления им? Специально для вас вопрос упрощаю: При неработающих выходных транзистроах реле сработает? |
| power1 25/03/2019 09:42 |
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/138_Sturmkraft.jpg |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2019 09:46 |
power1, можно конечно еще какую нибудь схему с похожим названием привести, но разговор то вроде идет о конкретном аппарате схема которого приведена автором в 1 посту и вопрос я задавал опираясь на нее. |
| SergeiShk 25/03/2019 14:26 |
алгоритм ремонта ШИМ преобразователей - 1: меряем питание шим контролера в данной схеме + 15V ; 2: смотрим осцилографом сигналы в затворах транзисторов попарно Р1-Р2, Р3-Р4, ЕСЛИ ПРИСУТСТВЮТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ шим работает, потом попарно на трансформаторах или на затворах выходных ключей, здесь надо быть осторожным при внесении емкости щупа в затвор может случится Б А Х |
| power1 25/03/2019 16:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да не видно там ничего. принцип у них один, где ты видел что с выхода команда на реле? сам подумай.
Как выход мосфетов пустит при токе через резистор? Да при их запуске, он сгорит как спичка. ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 16:29 Сначала реле, потом выход с мосфетов. Не путай защиту по обратной связи, нет выхода блокировка реле а не включение, вот и будет реле щелкать без выхода Все там ок. |
| power1 25/03/2019 17:19 |
Правильно, молодец, только я бы снял с ключей высокое до замера, и сравнивать на входах сигналы работы в плечах, если один какой будет накладка на другой, при высоком будет точно БАХ. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2019 17:39 |
power1, я не путаю ибо с такими чудесами в ремонте уже сталкивался. Самое прикольное в этом аппарате то, что в первом посте приведена ПОЛНАЯ схема аппарата. Но вам же виднее, спорить не буду, да и автору похоже все это не интересно. |
| SergeiShk 25/03/2019 19:50 |
power1, мастер ремонтирует он должен это знать тем не мене его предупредил что может быть БАХ, а так обсуждают клацает реле или нет, делают замеры сопротивления обмоток трансформатора что очень смешно, нужен осцил, и будет счастье работы на 15 мин.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 20:09 БЕЗЫМЯННЫЙ, схема преобразователей стандартна, могут по разному быть реализованы токовые защиты, и т.д. а схема работает так: задающий генератор с шим контролером, буферный каскад, для обеспечения четкого открывания и запирания силовых ключей, в которых нагрузкой является импульсный трансформатор и усе, можно легко без схемы схемы имея представление о том что я описал и соответственно приборы ремонтировать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2019 20:40 |
SergeiShk, вы мне еще будете рассказывать общую схему преобразователей
А теперь по приведенной в первом посту схеме ответьте на вопрос заданный вашему соратнику : от чего питается реле в данной схеме? Могу задать еще более простой вопрос: покажите на этой схеме "источник питания собственных нужд" как это было обозвано в одном мануале, а по простому "дежурку". И кстати я сильно сумлеваюсь что даже при наличии осцила вы конкретно с этим аппаратом совладаете за 15 мин. Зы: Ссылок на нормального качества схему и обсуждения ее работы и особенностей ремонта давать не буду принципиально, вы же с коллегой и так все отлично знаете без схем. |
| YOGAN 25/03/2019 23:48 |
Большое спасибо что вы отозвались ,я всё внимательно прочитал и благодарен что направили на правильны путь .Возможно ли исключив всю силовую часть убрав стабилизатор 15 вольт подать от внешнего источника +15 на схему управления посмотреть показания на базах силовых транзисторах и на вторичных обмотках маленького тр - ра . Осцилографа нет ,можно ли что увидеть мультиметром ? Не судите если что не так. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2019 05:42 |
YOGAN, профиль заполните, будет информация. |
| SergeiShk 26/03/2019 12:55 |
power1, дал ссылку на ее родную, та все чем я писал я есть но: мастер должен знать что любая схема начинается с питания . их замеров, не нужна схема на плате есть микросхема стабилизатор вот на ней и меряй питание, а проверить все что я написал, действительно определяется за 15 мин. до реле еще не доехали, нужно посмотреть то что я описал, контакты реле выполняют функцию защиты а ВЫ клацает да клацает ее пока надо отключить
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 12:59 YOGAN, мультиметр служит для замера этекрических величин, а осцилограф для исследования параметров сигнолоов первое их формы, что вам надои посмотреть |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2019 13:19 |
SergeiShk, успокойтесь, я ушел из темы, но все же отмечу что ссылка power1, все же не на аппарат автора, хоть и название похоже. |
| power1 26/03/2019 17:07 |
Да нах он вам всрался, спорить там из за железячки, в угол с мусором его...
Схему кинул, какая первая в поисковике попалась.. |
| SergeiShk 26/03/2019 18:03 |
power1, ее достаточно 100% довольно не плохого качества как по содержанию так и читаемости лишь бы был электронщик возле аппарата с нужным прибором ![]() |
| YOGAN 31/03/2019 20:43 |
Инвертор отремонтирован варит хорошо .Замена силовых ключей ,обрыв резистора и конденсатор 220Нф стал 22пф .Всем спасибо тема закрыта . |
| SergeiShk 01/04/2019 13:01 |
YOGAN, что -то не понятно ![]() |
