Помогите, пожалуйста, опознать деталь. | |||
| Alexx1986 30/06/2019 20:53 |
Всем привет. Нужна помощь в распознавании партномера диода или стабилитрона с маркировкой A62, не могу найти по справочникам кодов его в таком корпусе. Используются в схеме опторазвязки IGBT транзисторов с микросхемой HCPL-316J в количестве 5 шт. на одну микросхему (частотник HEIDENHAIN).
https://imgur.com/IFTvAQ3 https://imgur.com/kPD5IGN На втором фото линейка с рисками 0.5 мм. Заранее спасибо. |
| rommy 30/06/2019 22:13 |
Один выпаять и через простой пробник типа параметрического стабилизатора выяснить,что это такое.Если стабилитрон,напряжение стабилизации покажет.
Если диод,то скорее всего шоттки.,при прозвонке тестером показания будут в 2 разе меньше чем обычного диода.. |
| n max 30/06/2019 22:20 |
HCPL-316J-в инете есть схема включения этой микры с обвязкой вплоть до IGBT покумекав можно прикинуть что там может стоять |
| Alexx1986 01/07/2019 15:19 |
спасибо, да похоже супрессор\стабитрон 16-18 вольт, в этом корпусе 1мм х 0.5 мм все только на заказ партиями, придется аналог ставить |
