UV LED Лампа ESSIE (ESSIELED_1) щелкает рыле, мерцают диоды | |||
| Turbosuslik 11/07/2019 17:45 |
Добрый день.
Имеем ультрафиолетовую лампу с таймером для маникюра. Периодически начинает глючить (щелкает реле и мерцают диоды). Так как была проблема с кнопкой включения, думал проблема в ней. После замены кнопки ничего не изменилось. Ниже фото лампы и видео "глюков" Подскажите, какой из элементов требует замены ? https://photos.app.goo.gl/7aJb6TLW5mgV9tzHA https://youtu.be/wCOrtiAWa2A |
| ALEGA 11/07/2019 20:14 |
Turbosuslik, Может и светодиод обрыватся(сгорел) , а потом защита питание отрубает на реле.К мастеру обратитесь. |
| Casper-67 12/07/2019 07:33 |
черненький. |
