Пылесос irobot roomba 680 опознать транзистор
TITAPISH
23/08/2019 19:11
Всем привет, подскажите что за smd компонент? Стоит в плате контроллера разрядки акб от робота пылесоса! Маркировка RK
Выпаял рядом точно такой же т.к тот пробит, чтобы прозвонить и понять что это за зверь, звонится только верхняя и нижняя правая нога черный шуп на верхней красный на нижней в других вариантах бесконечность на приборе, фото падения тоже прикладываю,
У полевиков с диодом звониться только один переход и тот диодом и является.
TITAPISH
23/08/2019 19:54
n max, Да я понимаю но полевик можно открыть а этот просто как диод звонится и все а меняя щупы в разных вариациях просто 0 на приборе
С логическим затвором не всегда тестер откроет или в цепи затвора что нибудь стоит.Тут схему тестинга из даташита собрать лучше с нагрузкой на стоке и питанием и потом пробовать его открывать.
Кусок схемы с его участием можно нарисовать тогда проще кумекать будет
II3II
24/08/2019 10:59
может он...примерь... https://www.rohm.com/datasheet/RE1L002SN
TITAPISH
24/08/2019 12:00
взял целый с этой платы с такой же маркировкой поставил в транзистор тестер выдал вот
купил как посоветовали 2N7002 но видимо не подходит не работает
7002 не той проводимости и работать не будет
TITAPISH
24/08/2019 13:39
n max, тогда надо вот такой ставить? RU1L002SN но где его взять или чем заменить?
II3II
24/08/2019 13:59
кусочек схемы зарядки от irobot roomba там мосфеты как ключи....выбирай подходящий и ставь
RU1L002SN тоже не подойдёт у него проводимость N канал,а вам нужен Р канал(на сток подаётся минус и минусом он же открывается)Если верить вашему показометру с зелёным экраном)
loop
24/08/2019 17:53
n max писал:
Стисняюсь спросить, а где ты там это разглядел. Этот показометр определил, что был подключен n-канальный мосфиат и какие ноги к каким ламелькам разъёма были подключены и только. А куда там минуса идут и алгоритмы определения ног, известны только создателю показометра Markus Reschke.
Показометру чтоб найти сток и затвор транзистора надо его открыть для этого.Ведь он отличает биполярный транзистор от сборки из 2 ух диодов и ещё его структуру определяет.Аналогично и с полевиком.На работе такая хреновина валяется брал в местном магазине для тестов стоит столько же как у китайцев только не надо месяц ждать.
Можно в схеме пылесоса померить что там на затвор поступает относительно истока и сделать выводы.
skolin
27/08/2019 08:30
Маркировка RK = RU1L002SN.
Показометр определил "почти" правильно. Главное - N. А что он там "на картинке" показывает совсем не важно. Важно то что человек еще даже палец не приложил для поиска неисправности. Он чинит методом тыка, визуально и при помощи интернет "советчиков". Которые в большинстве пишут что попадя, лишь бы себя показать. Если подумать возможно и второй транзистор не годный _ по его попыткам прозвонить. Может вообще сигнал не поступает, да что угодно...
