Ультразвуковая мойка Polsonic Sonic-3 выходные транзисторы | |||||
| денис1980 27/09/2019 08:23 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки Polsonic Sonic-3 (плата sonic 3/6 v.7). Размер как у КТ826 (тип корпуса КТ-9 (ТО-3)). Или схема. Спасибо. |
| power1 03/10/2019 18:10 |
Схема у тебя перед глазами, зарисуй включение ключей и сюда, подскажут что стоит и возможна замена.
Фото приветствуется. |
| денис1980 07/10/2019 15:55 |
power1, Фото выложил. Буду рисовать схему |
| power1 09/10/2019 20:35 |
на баласт люмин ламп что то схожее, только транзисторы 1307 - 09 в ТО220
и динистора что то не видно DB3, ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 20:49 Сними с БП - ПК транзисторы. проверь токовые резисторы, собери всю схему, включи через лампу накаливания в 220 и осцил на базах . только быстро. А вообще то не успеешь. один транзистор запоздает будет снова Бах! |
| skolin 10/10/2019 07:29 |
<<<Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки>>>> а чего их распознавать.? Видно что там индуктивности, схема сразу же напрашивается с генерацией. Питание видно что сетевое. Вывод :: там стоят 13007 лучше 13009. Даже интернет забит этими схемами. ![]() |
| денис1980 12/10/2019 22:03 |
power1, добавил схему. Надеюсь ничего не напутал |
| skolin 13/10/2019 04:42 |
Окультурил ![]() |
| денис1980 13/10/2019 14:37 |
Спасибо. Но j13007 нет в корпусе то3. Да и по мощности, я думаю, не вытянут. Мойка 310 ватт, а транзисторы по 80 ватт. |
| skolin 13/10/2019 16:43 |
Так кто держит поставить j13009, они и слона выдержат.
Еще эти наверно родные. Отечественные в теликах сов. https://radio-sale.ru/radiodetali/tranzictori-import/bu/tranzictor-bu208a-kt838-kt846 На последок : нет там выходных транзисторов потому как нет и входных. Это мощный двух транзисторный ультразвуковой генератор . Самое интересное , а где надписи на транзисторах , что кот вылизал? |
| денис1980 13/10/2019 22:24 |
Если бы надписи были, я бы тему не заводил. Надписи спилены, видны следы образива. Но за информацию спасибо, думаю эти и буду искать. |
| power1 15/10/2019 11:41 |
https://youtu.be/KVWRLvzWOZ4
ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 11:43 Есть прошивка и на Тиньку. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/10/2019 05:53 |
power1, особо в вашей схеме порадовала точность автоподстройки частоты генератора в резонанс с излучателем. А в 7 посту ошибок в схеме точно нет? |
| денис1980 12/11/2019 12:29 |
В продолжении темы. поставил транзисторы BUS13A. Генератор работает. Но обнаружилась очередная проблема. Одна из двух пьезоголовок греется. Может проблема в пьезоголове? И как ее можно проверить? По ёмкости, по сопротивлению звонятся одинаково. |
| power1 14/11/2019 19:08 |
Надо? Выведу переменник, будешь играть как на баяне. Лап на микре хватает. ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 19:14
А по частоте резонанса? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2019 21:31 |
power1, не надо, есть нормальная даже с большим избытком по мощности мойка. Собирать подобную бредятину всяко не буду. Лучше уж схему автора. |
| power1 14/11/2019 22:41 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да мне и время нет на всяк х.
Так как то в былые времена от делать не чего. Да и в тот девайс за 20 тыс не всунуть транзисторы МП - 40. |
| денис1980 15/11/2019 15:34 |
По поводу резонанса сообщаю следующее. С помощью генератора Г3-33 при напряжении 50-60 В удалось определить резонанс около 40кГц. Одна голова, предположительно рабочая, начинает работать на частотах 35-40 кГц. У головы, которая греется, вибрация на этих частотах менее активная. А как по цветовой, либо буквенной маркировке определить резонансную частоту? |
| денис1980 27/11/2019 08:05 |
Тема закрыта |
| FreddikMerfi 27/11/2019 11:49 |
денис1980, а результат ремонта какой? Хоть бы отписал что заменил то и то и всё заработало. А так отметьте тему ,,решёной,, сами. |
| денис1980 27/11/2019 15:00 |
Про то, какие транзисторы поставил я уже писал. Пьезоголову не менял, ибо нечем. Генерация в 30кГц есть, алюминиевую фольгу растворяет. Только забыл, как отметить тему "решённой" |
| FreddikMerfi 27/11/2019 15:47 |
денис1980, в первом твоём посте меняеться тема на ,,решено,, |
