Сильный нагрев STRG6653 в NordicTrack x7i | |||||
| mi888 02/10/2019 17:23 |
Столкнулся с проблемой в дорожке NordicTrack x7i.
Суть была в том что при включении через некоторое время она выключала интерфейс, в остальном все работало корректно. Разобрал ее вытянул блок питания, Включил отдельно, работала достаточно долго, как только добавлял нагрузку примерно соответствующую реальной, снова начинала отключаться. Как понял для питания интерфейса используется схема на STRG6653.(на фото сверху трансформатора) После замены ее выключаться перестала, но достаточно сильно греется ~100-120ºC, нормально ли это для нее или таки искать проблему в другом месте? Если нормально то может вентилятор туда запхнуть таки чтоб улучшить охлажденье? По замерам(может фигню конечно мерял но может поможет): на выходе(на интерфейс(красный провод HD2)) сейчас (12в ровно, было 11.8в) без нагрузки На выходе с трансформатора ориентировочно(мерял давно, и щас не рядом) ~20в 200кГц Конденсаторы все целые и соответствуют номиналу(выпаивал, мерял) Саму интерфейсную часть вешал на другой блок питания, работала нормально, жрала примерно 0,5А Всего плата потребляет в холостом режиме ~20Вт, в нагруженном интерфейсом ~30Вт На всяк случай прилагаю фото платы: https://photos.app.goo.gl/8VtvbHEWo715Nu3G8 и схему подключений ее: https://photos.app.goo.gl/NQqhjETsrc5p7cpY9 Даташит на STRG6653: https://drive.google.com/file/d/1-xWIr-_NXE_D1WNfVBEIANFMon2AI2l9/view?usp=sharing Если надо еще что-то померять скажите где, как доберусь до нее, померяю. ЗЫ: Кажется разделом ошибся, если можно перенесите в правильный (теоретически подходящий: Некомпетентные вопросы) |
| валентин-сибиряк 04/10/2019 16:04 |
mi888, проверь сетевую банку. |
| Фокс 04/10/2019 20:37 |
бывает что просле прогрева выключается, чаще всего текут кондеры, попробуй их нагревать, тоесть включил прибор, и паяльником (через ченить) грей кандеры.
понятно станет какой неисправный. это совсем простой способ, более сложный тепловизором |
| mi888 04/10/2019 21:01 |
Кондеры все поменял на новые, поидее проблема не в них, вчера вроде в одном месте кз нашел(теоретически от моей криворукости, но кто знает) , если точнее то меж ногами мелкого конденсатора который с34 на фотке, между большими)но поправить уже не успел, сегодня ночью поправлю то место, и проверю.
ну и отпишу по результатам, с результатами измерений. |
| Фокс 04/10/2019 23:04 |
STRG6653 это микросхема? греется - меняй её |
| mi888 04/10/2019 23:55 |
Таки действительно криво кондер запаял, поправил, но не помогло, микросхема все так же греется.
Это уже поменяная греется, предидущая тоже грелась+отрубалась На конденсаторах больших намерил, по 15в в режиме постоянки С диодного моста на входе 230 постоянки Дальше с моста смотрю через sb025l идет на искомые конденсаторы. на третей ноге sb025l так же 15 вольт постоянки. Если што вот еще прилагаю на входе трансформатора(х10): https://photos.app.goo.gl/fvZMtAP1TZNipvNB7 и на выходе с него: https://photos.app.goo.gl/1qqFq9ubd6hCDSnH8 upd: Еще сфоткал сзади, и спереди более подробно, ну и номиналы конденсаторов там же если что переписывал: https://photos.app.goo.gl/i8ZkBfAFh2Kz4pqj9
И это тоже: собственно качество не фонтан но по сути греются в основном резисторы, дросель на входе и искомая микросхема, ну и немного на выходе(но там не сильно) |
| валентин-сибиряк 05/10/2019 06:38 |
С диодного моста на входе 230 постоянки,а сколько идёт переменки на мост.? |
| Фокс 05/10/2019 09:46 |
Бывает что smd элемент начинает обрываться, появляется дребезг и микросхема возбуждается
Обычно из-за smd конденсаторов |
| mi888 05/10/2019 13:57 |
Померял еще на конденсаторе который 400v100uF(тот что поменьше в одной линии с большими) там 314v |
| mi888 06/10/2019 14:04 |
В общем посмотрел по высоковольтной цепи этой микросхемы все компоненты, вроде все соответствуют номиналу/назначению.(резисторы, конденсаторы, диоды)
Попробовал выпаять греющийся элемент по низковольтной части который оказался voltage regulator-ом(забыл как оно по русски) и он таки не при чем и нормально работает, на входе 15 на выходе 5 Попробовал поставить вентилятор рядом, и большинству компонентов этого хватило чтобы не греться выше 60 при штатной нагрузке(0,5A по 12v). Смущают два резистора уходящие на какую то неопознанную микросхему четырехногую на входе.Они греются до 90 градусов даже при обдуве. https://photos.app.goo.gl/jkET9okfK6KDp9269 зеленым дорожки нарисовал(вход это 230AC берет с ног моста) на самом чипе написано что то вроде "L1119 814A Y" Ну и форма сигнала на трансформаторе она такая и должна быть? При нагрузке этот срез еще и плавает по синусоиде, ну и сам факт что синусоида, вроде ж там квадрат должон быть. Собираюсь если сегодня проблем не найду,или идей не появится в итоге поставить как есть, только еще присобачу сбоку вентилятор и запитаю его от отдельного б/п с выключателем чтоб если что отключить можно было, может и правда это нормально просто дорожка предназначена для постоянного использования а там жирный вентилятор рядом на двигателе, который вероятно если дорожка искомая в клубе где-то постоянно гонит через плату воздух охлаждая ее. Дома же она по большей части стоит в режиме ожидания и греется. |
| FreddikMerfi 06/10/2019 14:50 |
mi888, ,,4-х ногая микросхема на входе,, это оптрон! Он же PC814. |
| Фокс 06/10/2019 22:18 |
не благодарная эта работа, выпаивать и проверять, уже много раз нарывался на норм при проверке, а под напряжением не работает |
| SASHATOD 06/10/2019 22:53 |
Господа, вы решили клиенту блок починить он не знаем шо такое оптопара ![]() |
| mi888 06/10/2019 23:26 |
Да не, оптопара знаю что такое, да и дорожка моя личная. Просто загуглил и сомненья взяли, авось чтото другое четырехногое.
Теоретически я могу ее уже и собрать то с вентилятором дополнительно прикрученным, просто разбирать ее если таки что-то поломанное осталось очень тяжко, там этот блок под лентой которая вокруг плиты из дсп какого то тяжелого, что в свою очередь под обшивкой с горой крепежей ... в идеале хотелось бы собрать и больше в ближайшие пару лет туда не лазить. Ну и заодно опыта поднабраться малость, вобще работаю можно так сказать в смежной сфере, и лишним данный опыт не будет. |
| mi888 07/10/2019 00:09 |
Судя по поведению таки да, это оптопара, но и таки судя по поведению малость дохлая, или специфическая ибо на входе в обе стороны звонится что как я понимаю неправильно? |
| FreddikMerfi 07/10/2019 00:26 |
mi888, блин, а ты в курсе как устроена, работает и проверяеться оптопара? Явно не мультиметром! |
| mi888 07/10/2019 00:28 |
Насколько я понимаю на входе она должна быть как диод?
ЗЫ: А таки внимательней глянул, таки да в той в обе стороны правильно спасибо за наводку. Значит все с ней нормально. |
| rommy 08/10/2019 21:33 |
Оптопару лучше проверять заменой.а не тестером. |
| mi888 08/10/2019 21:38 |
ну уже позно, вобщем то решил действовать по принципу "убьют, приходите", прикрутил к плате вентилятор, и собрал дорожку, насколько я смог проверить все работает штатно, видимо нагрев бай дизайн у ней задуман.
Всем большое спасибо за помошь, как сгорит прийду обратно воскрешать эту тему из закромов. |
