КЕДР MMA 220F - блок питания | |||||
| alek50685 04/10/2019 09:50 |
состав
TO224 60N60 sg3525 пришел аппарат с битыми выходными транзисторами 60N60, выпаял их нет выхода с БП блок собран на TO224, был пробит поставил TO225 подключаю через лампу сварочник, лампа горит банальная схема из трех деталей, но не пойму что не так схема ниже по ссылке |
| rommy 04/10/2019 23:05 |
весь сварочник через лампу не надо,может в нём ещё диодный мост пробит.
Отдельно подключить только блок питания,для этого надо спаять диодный мост и конденсатор 47мк 400в,и его через лампу на блок питания,отключив плюс от выпрямителя сварочника (по схеме диод Д1). Убедится,что блок питания работает. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/10/2019 08:40 |
Лежит такой оставленный клиентом, ждет вдохновения на перемотку транса дежурки. Целесообразность ремонта ушатанного аппарата с заменой комплекта ключей и затворных цепей, дежурки с перемоткой транса, заменой вентилятора, сетевого шнура при ужасном внешнем виде и отсутствии сварочных кабелей весьма сомнительна, потому и лежит давно. |
| rommy 06/10/2019 13:11 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, трансформатор дежурки проще другой купить. |
| alek50685 27/10/2019 20:26 |
Где интересно его купить? Да и опять на долго ли? Поставил внешний блок, зарядку от ноута, аппарат работает |
| rommy 27/10/2019 23:09 |
например тут http://proweld.com.ua/transformatory или на али. надолго или нет,кто его знает.
несколько раз ставил блоки питания от старых кассовых аппаратов.22в 2 А. |
