Конденсатор в бетоно мешалке. | |||
| володька11081990 10/10/2019 08:14 |
Доброго времени суток. Сгорел конденсатор в бетоно мешалке. Подскажите на сколько микрофарад поставить конденсатор. Фотку почему-то не загружает вечером скину. |
| roma48 10/10/2019 08:37 |
8/400 |
| володька11081990 10/10/2019 08:47 |
Там видно(еле еле) на сгоревшем 450В АС. |
| skolin 10/10/2019 08:53 |
Ну и что? А емкость можно и высчитать , гуглеяндекс в помощь. |
| володька11081990 10/10/2019 09:06 |
Подскажите как высчитать емкость. |
| misha7 10/10/2019 09:12 |
володька11081990, задай вопрос гооглю...он точно знает в зависимости от подключения |
| Morf.113 11/11/2019 23:09 |
Вам же сразу подсказали 8 мФарад 400 Воль АС означает переменное напряжение, двигатель на 220в. поэтому все что выше этого значения подойдет. |
| Valeriynew 12/11/2019 00:31 |
володька11081990, обычно в бетономешалках стоят конденсаторы на 16 мкФ 450 В, иногда на 12 мкФ. На 8 мкФ не встречал ни разу, возможно в какой-то небольшой и стоит. При падении емкости с 16 мкФ до 8 мкФ двигатель уже не стартует. Проверял ESR-метром. Емкость зависит от мощности двигателя и если на двигателе сохранилась табличка с параметрами, то здесь был хороший совет:
Кстати, иногда на внутренней части крышки корпуса двигателя бывает приклеена схема, на которой указан номинал конденсатора. |
