Блок питания PSP-225-48PD горит транзистор в PFC
6i6kin
24/12/2019 08:56
Доброго времени суток. Пришел блок питания PSP-225-48PD. Севшие сетевые конденсаторы, как итог сгоревший мост и транзистор в корректоре мощности. Заменил конденсаторы, мост D15XB60 поменял. транзистор 2SK2837, микросхема ML4800. Вместо предохранителя лампочку. При включении лампочка какое то время мигает потом загорается в полный накал. И все повторяется. Вставляешь предохранитель сразу выгорает транзистор. С выпаянным транзистором блок питания выдает 48 вольт
Morf.113
25/12/2019 17:27
Обычно в БП транзистор вылетает в паре с шимкой и в таком случае обвязку шимки тоже нужно смотреть.
