Sony Playstation 2 SCPH-30004 (V3) Не двигает головой
multitainer
05/03/2020 00:20
При включении или выезде и заезде лотка ведет себя следующим образом:
1- Дергает шпинделем
2- Пытает сфокусировать оптику - двигает линзой
3- Светит лазером сильно затем слабее
В моем понимании процесса должен еще быть пункт 0 при котором при включении головка должна парковаться в сторону шпинделя пока не упрется в концевик (который проверен кстати). И лишь затем отрабатывать перечисленное. Этого не происходит - она стоит там куда поставишь ее руками.
Рукой головка прекрасно ходит по направляющим.
Трекинговый двигатель, что с червячной осью проверил подкинув его к компьютерному сидюку - там он прекрасно отрабатывает (хотя метод конечно такой...).
Драйвер BA5810FP по схеме отвечающий за трекинг отвечает и за выезд лотка к которому претензий нет. С двух пар выводов драйвера на двигатель трекинга - ничего ни выходит - 0В.
Вопрос 1 - правильно ли я понимаю последовательность действий башки при включении консоли.
Вопрос 2 - мог ли драйвер сдохнуть частично.
Вопрос 3 - может ли двигатель который запускается на совершенно другом аппарате оказаться "поджаренным" и выпалить мне новый драйвер после замены (если найду).
TO(Nic)
05/03/2020 05:43
multitainer, Насколько помню в этих ип всегда слабым звеном был лазер, очень часто дохли.Насчет парковки точно не помню.
Где то в хламе был такой с дохлым лазером. Если найду гляну.
multitainer
05/03/2020 12:23
TO(Nic), Но когда они садятся двигать башкой-то не перестают. Я пойму что если башка ну совсем дохлая что не видится и привод не считает необходимым ею двигать. Тогда как обьяснить попытки фокусировки и запуск лазера.
TO(Nic)
05/03/2020 13:26
На выходных гляну, если ещё не выбросил.
multitainer
05/03/2020 14:28
Привез с гаража 39004. Конечно отличается она практически всем! Читать диски пытается и иногда успешно. Головка как я и предполагал всегда вначале паркуется.
Ради эксперимента перекинул головку в ремонтируемую тушку - результата ноль.
Думаю драйвер.
multitainer
16/04/2020 20:32
Поменял драйвер. Вместо BA5810FP поставил FM. Вроде тоже самое. Результат:
Головка начала двигаться.
Упираясь в концевик останавливается и отходит на 5мм назад.
Линза фокусируется, шпиндель пару раз дергает диск, и при его наличии - раскручивает (довольно сильно).
Лазер светит в диск, но головка не бегает по трекам просто стоит в одном месте при крутящемся диске.
