Плата управления утюга Tefal GC2048. Не греет. | |||||
| Solvik 26/05/2020 12:31 |
Утюг Tefal GC2048. Плата KB-G2 GS rev2.1. Перестал греть. При подключении вилки в розетку, реле срабатывает. Светодиод не горит. ТЭН прозванивается. Реле замыкает(фазный провод) и звонится. Ноль проходит по плате. В принципе это не важно. Реле на 24В. Не пойму что за микросхема стоит и не прошита ли она - CS58009(GS580091 - плохо видно). Можно конечно напрямую подключить, но хочу разобраться в причине. Если кто даст совет... |
| Docktor 26/05/2020 14:43 |
Интересно, вы когда нибудь читать научитесь?
TEFAL или Philips& |
| Kostik1984 27/05/2020 02:59 |
| Morf.113 27/05/2020 06:27 |
Скорее всего где то стоит термопредохранитель между платой и теном, замените его и будет Вам щастье. |
| Solvik 27/05/2020 09:49 |
пардон "Читаю книгу, вижу фигу..."
Похоже контроллер напряжения(?). На электр конденсаторе 65В. Светодиод не горит. Может ли он не давать напряжения...Может через даташит прозвонить выходы на наличие. Это пока теории. |
| Kostik1984 27/05/2020 20:04 |
| loop 29/05/2020 07:38 |
Solvik, а изъяснятся по человечески умеете? Пишите:
Не угадал. Плата эта, обычный таймер с датчиком положения. Когда утюг стоит вертикально, таймер отсчитывает определённое время и выключает ТЭН (контактами реле). А когда утюгом гладят в горизонтальном положении, в датчике положения летает шарик, и сигналом от датчика, таймер все время сбрасывается не давая выключится ТЭНу. Вот и всё назначение этой микросхемы. |
| Solvik 29/05/2020 10:38 |
Вот это хотел и услышать. В выходные покопаюсь. Спасибо. |
| Kostik1984 29/05/2020 23:20 |
Обычно я советую "мастерам", которые лезут в ТВ, начать с чего нибудь попроще, например с утюгов или торшеров, а тут даже не знаю, что посоветовать. Не разобраться в "схеме" состоящей из сетевой вилки, двух проводов, и ТЭНа - это просто... это просто... пи...ец какой-то. ![]() |
| skolin 30/05/2020 09:16 |
Я не знаю зачем он туда полез. В выходные точно его добьет. loop уже отметил красным и крупно по аналогии "включатель щелкает лампочка не зажигается".
Действительно полный пипец. Светодиод не горит, так он наверно подсоединен паралельно тену. |
| Solvik 30/05/2020 20:51 |
PS Всем спасибо. Прошу прощения за ложные сведения - действительно разобрался с платой - она оказалась рабочей. Разобрал утюг до ТЭНа - зачистил контакты на регуляторе и он заработал. |
