Весовой индикатор А-12Е нормы ,правила проведения калибровки
AHSH
13/10/2020 15:20
Привет Всем! Простите если сформулировал вопрос не правильно. Месяц назад по просьбе знакомых отремонтировал (поменял вык-тель) весы до 1000 кг А-12Е. Сегодня пришли спецы с госстандарта для проверки и продления сертификата соответствия. Поставили контрольный груз на весы и провели взвешивание 4 раза, при этом каждый раз груз ставили по разным углам. В 3-х случаях показания одинаковые и правильные, а в одном разница 0.5 кг. В технической документации на этих весов нет допустимой погрешности. Не знаю что ответить работникам вторчерме-та.
на сколько мне не изменяет память разница по углам при установке 1\3 от максимального веса по углам не должна превышать плюс минус 200 грамм от установки этого же груза в центре платформы.
Там с боку платформы должна быть коробочка с подстроечниками(туда кабель от головы входит) ими можно отрегулировать расхождения веса по углам платформы.Хотя проще с производителем весов связаться и выяснить или запросить методику поверки там все должно быть расписано как чего и где.
AHSH
14/10/2020 09:26
n max писал:
Они ставили груз с общим весом 200кг. Написал письмо сервис центру фирмы, жду ответа.
На трети веса погрешность будет ещё больше и весы поверку не пройдут и госстандарт их забракует
AHSH
15/10/2020 07:22
n max писал:
Ответа пока нет, сегодня поеду, посмотрю что можно сделать и отпишусь.
AHSH
16/10/2020 14:25
n max спасибо большое за наводку, все получилось. Правда пришлось повозиться пол дня, но оно этого стоило. Откопал в просторах инструкцию по регулировке весовой платформы ВСП4 и пошло поехало. Отрывок из инструкции в файле на всякий случай.
Если один датчик не идёт на полкило то можно было один подстроечник крутануть который на этот датчик питание регулирует на один два оборота.
Потом кинуть вес килограмм двести и если есть расхождения откалибровать.Тут работы минут на 30 с перекуром.
