Проблема с металлодетектором | |||
| 2Lex88 09/04/2021 19:55 |
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с такой проблемой, имеется два МД Minelab Safari. Так вот, проблема в том, что на одном, моментом якобы садится батарея. Постепенно по одному делению убавляется за очень короткий срок или вставив также свежие батарейки или заряженный аккумулятор, мд уже отображает не полный заряд. На втором приборе такой проблемы нет с этими же батарейками и аккумулятором. Верно отображает величину заряда и можно без проблем долго работать. В чём может быть проблема и какие версии ее исправления?
Заранее спасибо! С ув. Александр. |
| II3II 09/04/2021 21:18 |
какой ток потребления показывает амперметр? |
| 2Lex88 10/04/2021 17:52 |
Здравствуйте, а как правильно измерить? |
| Snas 11/04/2021 20:38 |
Отключить катушку . |
| 2Lex88 13/04/2021 21:22 |
Здравствуйте. Пробовал немного другое, менял катушки, но картина та же... Сжирает зараза заряд. |
| Ural335 14/04/2021 00:43 |
Тут к специалисту, который знает по имени элементы и сколько они должны потреблять. Нужны приборы и измерения. Какой то элемент потребляет ток больше, чем должен потреблять. Если посадка очень быстрая, то данный узел может нагреваться. Но диагностировать, найти, поменять и запаять - это все же к спецам. Для начала можно аккуратно разобрать блок под кнопками, сами кнопки, проверить раз'емы на наличие окисления (соли). МД часто попадает под дождь. Если есть позеленевшие места отмойте спиртом/растворителем/бензином. |
| 2Lex88 14/04/2021 07:08 |
Благодарю за совет, буду смотреть. |
