Сварочный инвертор КВАНТ 225М
Руслан0101
19/04/2021 11:13
Схема ,приложенная мной, практически идентичная с незначительными изменениями. На всякий случай, вот что написано на платах:плата управления транзисторов задающих высокую частоту TML-2008-01(219920)
НА ДРУГОЙ плате, где трансформаторфы и диоды: TMB2008-04E 2008
На плате где кондеры и реле PZ-10-A4
Изначально не было дежурки, заменил детали - дежурка появилась. Так же были сгоревшии 6 транзисторов (половина)- К2698 , эту половину -6 штук заменил на аналог -К4107. Можно ли, чтоб проверить не повлияли ли аналоги ,оставить по одному транзистору-арегиналу на каждой стороне?
Подключил - на выходе инвертора напряжения нет.
Сигнал осцилографом замерял на выходе, между VT7,VT10 с Т10.
Потключен через делитель 1:10 ,напряжение стоит 0.5V/дел, частота 10 микро сек./дел.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2021 13:05
Форма импульсов мягко говоря неправильная, хотя не совсем понятно куда осциллограф подключали. Вместе со сгоревшими транзисторами что то из тх обвязки менялось? По одному транзистору для проверки оставить можно.
Зы: Можно ли в слове ЕЩЕ сделать 5 ошибок?
Руслан0101
19/04/2021 13:49
БЕЗЫМЯННЫЙ, Что предпринять следует по форме импульсов? Из обвязки транзисторов только поменян резистор такой же как r7 например(у меня по три транзистора в парралель и у каждого по такому резистору) . А я что ошибок много сделал?!)))
Руслан0101
19/04/2021 15:16
Спешу поделится ... Оставил я по одному транзистору ,из старых ,с каждой стороны и подключил, на выходе 39вольт
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2021 17:40
Руслан0101, скорее всего "в лучших традициях" включено через лампочку в 100 вт которая в полнакала светит. Я угадал?
Руслан0101
19/04/2021 18:02
Чтоб не вводить ни кого в заблуждение выложенной ранее асцилограммой так как я не там мерил, выложу асцилограмму на выходе с драйвера
Руслан0101
19/04/2021 19:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Точно в дырку!!!
birluk
19/04/2021 19:20
Руслан0101, в помощь: http://padabum.com/d.php?id=173340
Руслан0101
19/04/2021 21:50
birluk, Спасибо! Пригoдится!
