электро компрессор 2,2 кВт Парни, научите. | |
| roma48 11/05/2021 20:39 |
Асинхронник. 2,2 киловатт. Китайский. Отгорели "спайки" внутри мотора. Восстановил. Запустил. Радовался не долго.
Заменил пусковой и рабочий ёмкости. ...блаблабла. Так уж получилось, что поджёг я центробежный выключатель. Тот, что в момент запуска "на короткое включен" при этом включен пусковой кондёр. .... мотор разгоняется ... и центробежник должен "отлипнуть" НО! куя там. На него (скорее всего) давит сила центробежная, но я его "подварил" своими опытами. СУТЬ!!!! Знаю, что от компрессоров/кондеев можно приколхозить реле запуска. Дайте вектор., прошу. Ток запуска 20-30А Рабочий 7А (НЕ ТОЧНО) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/05/2021 05:14 |
https://tehno.expert/holodilnik/shema-podklyucheniya-kompressora.html но пусковой конденсатор добавить надо будет последовательно с обмоткой. |
