Winso battery charger12/24 аналог Ермак занижает напряжения | |||
| sasha19722201 27/05/2021 17:05 |
Пит uc3845
Вторичка lm358 Принесли в ремонт зарядку с жалобой не заряжает Замеры показали что на клемах всего 9 вместо 12 и 11 вместо 24 Понимаю что проблема в обратной связи те во вторичка но опыта в ремонте подобного БП нет |
| Ирина Слава 27/05/2021 19:49 |
По схеме Ермака:1.На опорных стабилитронах подписаны напряжения.2.Обратная связь на оптопаре.3.На одной половине LM358 собрана слежения-защиты,на второй половине схема "показометра".Замеры делались при подключенной нагрузке?Не надо забывать ,это зарядное и для его работы важен -ток ,а не напряжение. |
| sonj19722201 27/05/2021 21:47 |
При нагрузке в 5А
Напряжения 9 и 10.5 на показометре всего 1.5 ампера Признаю что в первый раз мерял без нагрузки Пишу с другого аккаунта так как какая-то падла прислав личное сообщение взломала мой акаунт изменив почту для востановления |
| Ирина Слава 28/05/2021 07:49 |
sonj19722201, а что вы намерили кроме выхода.На скачанной вами на https://remont-aud.ne схеме есть сигналы,вот их и посмотрите. |
| sonj19722201 30/05/2021 08:04 |
| Ирина Слава 30/05/2021 09:44 |
sonj19722201, Эти точки отмечены кружочками с номерами внутри.Каждому номеру соответствует свой сигнал(амплитуда,форма и т..д.).На опорных стабилитронах подписаны напряжения.Там ведь всё очевидно!?Но что бы всё это увидеть нужен осциллограф. |
