Пуско-зарядное устройство ARM-JC75 | |||||
| FYSR 01/06/2021 10:59 |
Доброго здоровичка всем!
Прошу помощи с определением поломки. Инфы в интернете оказалось "ноль" по этому устройству. Проблема в том, что им многократно пытались завести автомобили не соблюдая инструкции к этому аппарату. Он начал глючить. До меня его разобрали уже и хотели что-то "починить". При сборке, перепутали местами два штекера на силивой плате (они одинаковы) и перегорел 1n4148. Теперь сама плата с мозгами (фото 2), при включении аппарата зачвечивает все индикационные светодиоды, а на дисплее цифры "888". ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:04 AM Сейчас выложу фотки. Не понимаю как всю плату управления показать и уместиться в формат 1200х1200. ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:09 AM Фото 1 ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:12 AM Фото 2 ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:17 AM Фото 2. Сейчас меняю TL431. ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:20 AM В цепи двух электролитов замыкание. Конденсаторы выпаивал и проверял - рабочие. ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:25 AM И самое сложное хочу понять, живой ли контроллер N76E003AT20 (фото 3). Перепрошивать, менять точно не буду. Может есть надежда, что он рабочий? ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:27 AM На данное время, светятся все индикаторы и дисплей "888" и кулер охлаждения не включается. |
| FYSR 01/06/2021 11:33 |
Далее буду проверять тразисторы какие-то 1NC... (фото 4) (начало увидел, но возможно они не одинаковы). Всё лаком залито, ничего не видно. Еле контроллер опознал. |
| birluk 01/06/2021 12:00 |
FYSR, на 9пине контролера сопротивление линии измерь. |
| FYSR 01/06/2021 13:38 |
4 Ом.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 12:40 PM Там петля. От 9 ноги через керамический кондёр цепь уходит на 7 ногу. ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 12:59 PM Сопротивление на контактах где стоят электролиты. (фото 5) |
| birluk 01/06/2021 14:00 |
| FYSR 01/06/2021 14:11 |
Скорее возможно, но чтоб набросать схемку на листочек я не менее полдня потрачу и глаза поламаю себе.) Но у меня пока нет полдня времени к сожалению чтоб посидеть над платой.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:13 PM Нечем мерять генерацию. 😒 ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:14 PM Про ресет я знаю что есть сброс конроллера. А как сделать не в курсе. ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:25 PM Даташит нашёл. Теперь легче будет. ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:28 PM В общем если между GND и VDD будет 5V, то контроллер значит живой? |
| FYSR 01/06/2021 15:01 |
Спасибо вам даже на этом. Заменю TL431, подключу к устройству и померяю напряжения. Под вопросом ещё те 5 шт. трёхногих (??? - кто они и откуда🙂). Сопротивления smd все согласно номиналам. |
| birluk 01/06/2021 17:25 |
FYSR, очиститель карбюраторов хорошо лак снимает.
| FYSR 01/06/2021 17:46 |
Как мне убедиться что контроллер живой? |
