Проблемма с прошивкой
slava49
01/06/2021 13:02
Есть программатор EZP 2019+. Проблема в следующем: Во первых,При тестировании флеш памяти 25 серии, пишет что это 93 серия. Когда в ручную вводишь Pm25lv010 начинает прошивать, но в конце пишет ошибка адреса 0h. Читать прошитую память не хочет,нет чипа.И что мне с ним делать? Выкинуть или я что то не правильно делаю? С Китая мне прислали аж 30 штук флеш памяти 25 и со всеми такая проблема,хотя заказывал 5 штук.
Мож и перемарк прислали 93 серия большим спросом не пользуется вот и перемаркировали что б хоть каких то денег поиметь.
Попробуйте как 93 серию прошить и прочитать тогда понятно будет
DEE
02/06/2021 08:19
Очень возможно, что прислали брак.
Нужно снять еепром с донора, откуда-нибудь и испытать программатор...
Такой же эффект, возможен при неконтакте выводов в панельке программатора.
В данном программаторе нет функции ПИН-ТЕСТ (проверка контачат ли выводы мс с программатором)?
slava49
02/06/2021 13:21
У меня два переходника и на обеих не хочет прошивать т.б что проверял все 30 штук.Почему вы пишете что нет теста?24 серию он определяет,есть же кнопка тест.Может не правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 13:23
На 93 нет маркировки этой флеш памяти.
DEE
02/06/2021 13:52
Предложение со знаком вопроса! Это значит, я спрашиваю, есть ли тест...
Найдите заведомоисправную еепром с донора и проверьте программатор.
slava49
02/06/2021 13:52
Ещё один ньюанс: Прошиваю програматором CH341 флеш память,потом вставляю в EZP а он не читает.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 14:17
DEE писал:
Не читает он и исправную память хотя начинает прошивать.
slava49
03/06/2021 12:58
Странно. Установил рабочую память с донора,при тестировании пишет что она 93.При прошивке опять ошибка адреса 0р,Где спецы? Ни кто не желает помочь решить эту проблему?
DEE
03/06/2021 13:40
Проверяйте надежность контактов между мс и схемой программатора!
slava49
03/06/2021 16:58
Прозванивал от мс до схемы,вроде всё нормально. 24 видит и прошивает. Какое то странное поведение узкоглазого.
DEE
03/06/2021 22:55
Придется задействовать осциллограф.
А может мс выходного мультиплексора в программаторе дурит, если таковая есть...
slava49
05/06/2021 10:35
Случайно не у кого нет схемы на это чудо, почему то разъёмы под 25 серию звонятся только два контакта с микросхемой CH552G.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2021 10:38
А по подробней можно на счёт осциллографа,что и где смотреть,а то не разу не сталкивался с такой проблемой.
DEE
06/06/2021 08:46
Осциллографом смотреть наличие сигналов на выводах мс, в режиме read & write
Сравнивать с datasheet и думать...
slava49
10/06/2021 14:48
Короче разобрался. Не правильная распиновка разъёма под мс.Питание идет на вторую ножку вместо восьмой. Напортачили китаёзы.
DEE
10/06/2021 16:09
Поздравляю с успехом!
slava49
11/06/2021 13:57
Спасибо! А где найти распиновку на данное изделие.Тут в придачу ещё 2 транзистора стоят, вот и прошу схему что бы сделать правильную разводку.Если можете,помогите со схемой пожалуйста. Искал,но дают на 341,там всё просто.
lombahan
26/11/2022 11:24
slava49 писал:
Есть программатор EZP 2019+. Проблема в следующем: Во первых,При тестировании флеш памяти 25 серии, пишет что это 93 серия. Когда в ручную вводишь Pm25lv010 начинает прошивать, но в конце пишет ошибка адреса 0h. Читать https://1921681001.id/ прошитую память не хочет,нет чипа.И что мне с ним делать? Выкинуть или я что то не правильно делаю? С Китая мне прислали аж 30 штук флеш памяти 25 и со всеми такая проблема,хотя заказывал 5 штук.
I got this,..
