Неисправность блока питания на AN6538NS | |||||
| EreminIV77 06/06/2021 20:44 |
Добрый день.
Проблема с блоком питания игровой приставки Panasonic 3DO. Схема в наличии. При отключении шлейфа питания, т.е. снятия нагрузки и отпаивания нагрузочного резистора R101 БП выдает чуть завышенные напряжения - вроде как все хорошо. Стоит только повесить маленькую нагрузку на +5В ил +9В блок начинает "цыкать", как будто не хватает раскачки транзистора Q001. Много элементов проверил, все без результатов. Что делать дальше? ![]() |
| n max 06/06/2021 22:23 |
Что и чем проверяли ![]() |
| EreminIV77 06/06/2021 23:06 |
Электролиты проверены на ESR и емкость тестером (Китайцем).
Транзистор полевой проверен тестером (Китайцем). Диоды и стабилитроны проверены мультиметром. Оптопара заменялась на другую. Осталось только микросхему менять на микромодуле, но ее где-то надо еще достать. ![]() |
| Anonymous 07/06/2021 07:18 |
сетевую банку меняй |
| EreminIV77 07/06/2021 16:25 |
Сетевая банка исправна |
| n max 07/06/2021 17:31 |
Кандёр 33мкф проверили тож и 431 лучше путём замены.Микросхема скорее всего исправна.раз б.п. что то выдаёт.На стабилитронах напряжение лучше мерить на включенном в сеть б.п. тестером их толком сложно проверить |
| EreminIV77 07/06/2021 21:04 |
431 стоит в цепи оптопары в обратной связи для регулировки напряжений на выходе, правильно я понимаю?
Так вот, при нагружении одного из напряжений, неважно какого (+5 или +9), нагруженное напряжение снижается, а второе остается неизменным и БП начинает "тикать" как часы |
| birluk 07/06/2021 23:10 |
| EreminIV77 08/06/2021 05:36 |
На сетевой банке около 300-320 В ![]() |
| skolin 08/06/2021 15:49 |
Вторую тему вижу с БП. У всех странный подход к ремонту. Во первых ни одного измерения. ( только не надо что все измерил, нам то ничего не видно. Когда за уши потянули тогда только рассекретил питание на банке.) Так и не ответил на вопрос про конденсатор - то же видимо секрет. А про регулятор вообще похоже считаем как не нужный элемент. А вот резистор "нагрузочный" никогда не надо отпаивать, это может допустить только круглый идиот.
Бп питания обычный и простенький ничего сложного нет. При цыкании БП обычно 6 причин. 3 у тебя отпадают, 2 ты проигнорировал что советовали, ну я добавлю про демпферный диод. У все, просто до безобразия. |
| EreminIV77 08/06/2021 17:00 |
Не судите по себе, уважаемый. Если я что-то не указал, это не значит что это не делалось. После окончания ремонта БП (надеюсь что мы его доведем до ума), я обязательно отпишусь о решении проблемы. |
| skolin 08/06/2021 19:23 |
Вот в том что и дело, никому же не видно что проделывалось. Для полной картинки надо все, все выкладывать ПО Правилам которые конечно не любим читать. Не то получается какой вопрос такой ответ. И при чем тут - не судите по себе. Если мне нужно будет я выложу все ; что проделывал, замеры, фотки и т. д. Мне не трудно как некоторым нажимать на кнопочки. Это легко и просто. Буковки сами находятся. |
| EreminIV77 08/06/2021 20:53 |
Оно и видно, текста много - толку мало. |
| EreminIV77 18/07/2021 10:58 |
Приехали две микросхемы AN6538NS с Китая.
Замена микросхемы AN6538NS на модуле MC001 решила проблему.
Тема закрыта ![]() |
