vitals mma-160 нет запуска(brima) | |
| ssipk 09/06/2021 14:18 |
Всем привет! данный аппарат без ШИМ, собран на автогенераторе. Полевик irfpe40. При включении кулер крутится, но нет 24в. При замерах дотронулся щупом до базы и аппарат включился. После чего я его отключил. Он простоял так 2 мин. и опять нет +24. Я взял термофен и попробовал нагреть мосфет и снова включил. Аппарат завелся и продолжал работать +24 появляется. Так аппаратом можно варить до отключения. Все резисторы в БП проверены согласно схемы по книжке Володина. Схема идентична. Стабилитрон на 8,2в. заменил, трансформатор дежурки заменил, пропаял непропаи. Так же было обнаружено, что вместо +300в на плату приходит +260, 270, 275в. При повышении ЛАТЕРом напряжения на входе сварочного инвертора до 230в, аппарат запускается. Был отсутствующий термистор возле сетевых банок, установил согласно схемы. Так же добавил по одной сетевой банке на 330мкф/400в чтоб проверить не подсели ли входные емкости. Результат тот же. 265в. Гогда аппарат все таки запускается, то напряжение поднимается до +302в., но это редко самостоятельно. Нужно только повышать латером. Может кто подскажет, что еще проверить??? |
| ALEGA 09/06/2021 18:30 |
При 220в до моста после него на банках должно быть 290в. Попробовать заменить резисторы не проверяя 270к-2 шт в цепи 300в-затвор полевика. Если подкидка биполярного , полевого , диодов ничего не даст пробовать уменьшать сопротивление вышеупомянутых резисторов или стабилитроном на выше напряжения. |
| ssipk 09/06/2021 20:00 |
Вы имеете ввиду стабилитрон, что на 8,2в?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2021 21:04 Вот я и не могу догнать почему после диодного моста на сетевых банках занижено напряжение. Причем при 190в , на сетевых не +300в, а 230в!!! 190*1,41=267В, 220*1,41=310в. А у меня получается при 220в=265 или 271в. Диодные мосты проверил. Завтра попробую заменить полевик и понизить сопротивление 520К. |
| ALEGA 09/06/2021 20:31 |
ssipk, Паралельно контактам реле нету мощного сопротивления ? Не подгорело оно ? Или схема реализована по другому.Схема если есть то вставьте сюда. А так будем гадать. |
| ssipk 09/06/2021 20:48 |
Вот схема :
Выпрямитель https://prnt.sc/14xdsrs Блок питания 24в https://prnt.sc/14xe340 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/06/2021 21:35 |
ssipk, а измерить переменку непосредственно на выводах диодного моста не пробовали, не отличается от того что в розетке? |
| ALEGA 09/06/2021 22:41 |
ssipk, RK1-RK4 и есть мощный резистор через который питается в первоначальный момент дежурка и благодаря которому нет броска тока при заряде банок с 0в до 300в . В новых схемах он простой на 47 или 51ом 10вт. или бывает стоит один NTC 47D-15. Измерьте напряжение переменки на каждом из RK прямо на нем когда БП не работает.Не должно на них так много падать , потребления то нет _ дежурка ж не работает. |
| ssipk 10/06/2021 10:56 |
RK1-RK4 213v, 218, 223v. |
| ALEGA 10/06/2021 12:23 |
Я уже писал решение вашей неисправности -это при условии что элементы БП все подкинуты проверены.1) Вместо всех RK1-RK4 поставить всего один 51ом 10вт 2)R2 510ком уменьшить 470ком или ниже 3)стабилитрон VD8 8.2 попробовать поставить 9.1 или 10.5. Один из вариантов должен решить незапуск БП. |
| skolin 10/06/2021 12:25 |
ALEGA, уже все разжевал до мелочей. Что еще не понятно. Там все просто как два пальца...
Поставь один резистор как в других в схемах. да и вообще можно проверить "гвоздем". Подумаешь там конденсатор на 470. Это не FUBAG где конденсаторы несколько тысяч мкФ. Измерить нужно вот так как указал стрелками Должно быть = сетевому напряжению. |
| ssipk 10/06/2021 17:52 |
С 280в разобрался. в точке пересечения r2(510K)и R3(5,1K) 3,6в. При нормальном запуске 4,2в. Видимо резистор плывет |
| ssipk 11/06/2021 10:11 |
заменил резистор 8,2к стал включаться нормально. Но не регулируется ток. Слабая дуга. |
| ssipk 16/06/2021 16:15 |
переломан провод на регуляторе тока. Заменил - варит как с магазина. Тема закрыта! Всем спасибо!!! |
