Генератор сигналов до 10 кГц | |||
| Ferroli 26/06/2021 17:35 |
Здравствуйте . Загорелся идеей собрать генератор сигналов до 10 кГц с возможностью регулировки амплитуды. Нужен он для проверке автомобильных усилков . В сети схем много , на ардуино в том числе но , хотелось бы прежде чем заняться сборкой посоветоваться с вами : Какой генератор используете вы и посоветуйте как лучше поступить . Купить готовый или достаточно собрать ? Ну , купить заводской , дороговато он стоит , ардуино не внушало никогда доверия. а вот по сборке самопального , возник вопрос , по какой схеме лучше собрать ? Может кто из Вас пользуется таковым , помогите со схемой уже работающего и испытанного в практике . Ну , насколько я наслышен , для проверке усилков достаточно 1 кГц ![]() |
| n max 26/06/2021 18:55 |
Есть проги для звуковой карты компа она может работать как генератор-для усилков более чем достаточно+ничего паять не надо |
| Ferroli 26/06/2021 19:01 |
n max, Спасибо за совет . Подумаю над этим . Посмотрю может кто то еще что то предложит . Хотелось бы сделать независимый "орган" , ( не зависимый от компа ) . |
| n max 26/06/2021 19:26 |
на али есть отдельный генератор типа ардуины от 1 гц до 63 кгц готовый 10 долл там кнопочками частоту набираешь он её и генерит.
или журналы радио полистать и спаять что нибудь там схем достаточно по этой теме-если мы не ищем лёгких путей. |
| Ferroli 26/06/2021 22:29 |
n max, А как вам эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ |
| n max 26/06/2021 22:59 |
Ну так это и есть из журнала просто частотомер добавили.Правда детальки там специфические и соотв. недешёвые будут.Схема классическая просто за счет использования крутых микросхем расширен диапазон сигналов которые этот генератор может выдать+сигнал чисто аналоговый.
Я так купил блютузную плату(где то за долл на али) с неё подаю сигнал на усилок,а телефон гонит по блютузу на эту плату то что будет воспроизводить усилок,можно т от же 1 кгц записать в мп3 и усилок будет пищать. |
| Ferroli 26/06/2021 23:11 |
Ну я так подумал , эти малошумящие ОУ которые применялись в схеме , заменю на аналогичные . Думаю прокатит . ![]() |
| n max 27/06/2021 10:42 |
Если искажения мерить не требуется то можно любую схему собрать на паре транзисторов-этого достаточно будет что б посмотреть прохождение сигналов по каскадам усилка |
| DEE 28/06/2021 08:03 |
Полностью согласен! Занимался много лет этими авто- усилителями. Делайте самый простейший с двумя регуляторами - амплитуда и частота. На батарейном питании. Этого достаточно на практике. |
