Сварочный полуавтомат Ураган MIG-750 слабый ток. | |
| rizik 14/08/2021 12:19 |
Доброе время суток участникам форума! Поступил в ремонт сварочный полуавтомат Ураган MIG-750 слабый ток сварки. При регулировке переменника больше меньше не реагирует, что больше делаешь, что меньше всё одинаково слабый ток. Переменник и вокруг детали проверил, всё в норме. Грешу на UC3846. Может, кто что посоветует или схема у кого есть.
| Ирина Слава 14/08/2021 16:05 |
rizik, сам то видел что и как снял.На фото должно быть видно надписи на платах ,обозначения на р/компонентах.Общий вид. Дан состав плат (р/компонентов).Озвучены напряжения и осциллограммы замеренные при изысканиях неисправности.Потому как "...Переменник и вокруг детали проверил, всё в норме...",это сказки для бабки на базаре,а не инфа для профи.Да и Ураган это всего лишь так сказать, для ушей услада. Да и неплохо бы и Профиль заполнить с 2012 года,у мменя он не "просвечивается". |
| Fanttom 15/08/2021 04:20 |
Озвучь все микросхемы.Возможно есть сходство с аппаратом MIG-200 |
| rizik 16/08/2021 09:11 |
Заменил микросхему UC3846 Всё заработало. Ток регулируется. Тема закрыта. |
| rizik 16/08/2021 15:16 |
Решено. |
