Не знаю как включить этот эл. мотор.
БорисA57
27/08/2021 14:55
Уважаемые специалисты электронщики! Нашёл эл. мотор, марки на нём нет.Обмотка состоит из двух секций, три вывода. Причём у синего вывода маркировка 60гц., а у красного вывода 50 гц.. Подскажите пожалуйста как его включить, и на какое напряжение. Фото мотора выкладываю, и схему замеров обмоток тоже.
Прошу прощения. Чё то я тут с коментариями и названиями картиной начудил.
saclia
27/08/2021 17:56
Судя по размеру мотор небольшой. Сопротивление обмоток маленькое. Начните с 10 вольт, подключите переменку на крайние концы. На 220в уж точно не расщитан.
Kaskad11
27/08/2021 18:00
БорисA57 писал:
Так на моторчике ж написано - 100В. Включай на красный и белый.
БорисA57
27/08/2021 19:26
Подключил мотор на 24 вольта АС, крутит хорошо, редуктор не остановиш. На 12 вольт не стартанул. 30 минут работы без нагрева.
Теперь ещё попробую погонять эл. мотор на 24 в. DC. Всем спасибо за советы. классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/08/2021 20:13
Мотор и редуктор на последнем фото уж очень похожи на потроха машинки для подсчета и сортировки монет. Недавно такую потрошили.
При 24в DC он перестанет быть мотором
БорисA57
27/08/2021 20:38
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Оба мотора с редукторами от игровых автоматов - "Одноруких бандитов", производства США, Лас-Вегас, фирма "Валу".
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 20:44
n max писал:
А почему? Я его покрутил минуты четыре. Правда корпус мотора в районе щёток немного нагрелся. Но у меня он будет работать кратковременно, не более чем по 10 сек. с большими перерывами.
А вот первый мотор, который на 24в. АC будет работать подольше, его я на испытаниях крутил полтора часа и нагрев был чуть ощутимый.
24в ac ему надо Dc не пойдёт будет нагреватель,а не мотор
БорисA57
27/08/2021 21:09
n max писал:
А на этикетке написано 24 в.DC? Попробывал на 24в. переменки, мотор урчит, но не крутится....?
Имелось ввиду мотор в первом посте.Если поставить коллекторный то тот от постоянного тока крутить будет,а от переменки будет гудеть.
БорисA57
29/08/2021 10:31
n max писал:
Согласен. Тему можно закрыть.
