шуруповерт forward fcd-12v-2li нужна схема ЗУ | |||||||||||||||||
| grec05 04/10/2021 20:44 |
нужна схема ЗУ так как на плате лопнут транзистор и не могу прочесть на нем ничего.
и 2 резистора на нем на коротком замыканий. помогите если у кого есть схема ![]() |
| REKKA 05/10/2021 11:58 |
сколько делал я эти подзарядки ни разу схем, мне не нужно было Отдай мастеру Если у тебя такая проблема с ремонтом |
| grec05 05/10/2021 16:52 |
там мосфет транзистор должен стоять? в том и проблемо поблизости нет мастеров до них ехать 250км нужно ДОБАВЛЕНО 05/10/2021 16:55
могу фото скинуть этого блока |
| igme 05/10/2021 19:37 |
Фото можно было скинуть сразу... |
| grec05 05/10/2021 21:32 |
загрузить не смог только так в архиве вот фото |
| sidim 06/10/2021 05:53 |
Транзистором управляет шимка u2. Смотри даташник на нее. Типовую схему включения. Проверить входную банку на емкость и еср. Обвязка транзистора и саму шимку. Транзистор 06N60-20N60 пойдет. |
| grec05 06/10/2021 09:51 |
Тип транзистора: MOSFET Полярность: N Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 106 W Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 600 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 4 A Максимальная температура канала (Tj): 150 °C Время нарастания (tr): 80 ns Выходная емкость (Cd): 80 pf Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 2.2 Ohm Тип корпуса: TO-263TO-262TO-251TO-252TO-220TO-220FDFN-8 |
| sidim 06/10/2021 10:13 |
Пойдет, понаблюдать за нагревом, сопротивление перехода исток сток у него по более, чуть больше нагрев. Но при такой мощности зарядника, не критично. Понаблюдай
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 11:23 Раз транзюк сгорел, была причина, первое включение через лампу накаливания 220В. 60 Ватт. Как бы классика в ремонте импульсных бп, иначе горка горелых транзисторов будет. |
| grec05 06/10/2021 11:53 |
ок спасибо понаблюдаю) а вот два резюка коротыш показывает,если гигоомы сомпротивление то мультиметр может так пишать? |
| sidim 06/10/2021 13:59 |
Нет. Низкоомники, обычно в истоке стоят. Токограничение.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 15:00 Учить основы. А то напортачишь еще больше. ![]() |
| grec05 06/10/2021 14:08 |
значит они пробиты ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 14:11 [quote="grec05"]
при прозвонке они не показывают сопротивление а при прозвонке в режиме диода мульт пишит как будто это проедохранитель |
| FreddikMerfi 06/10/2021 14:12 |
grec05, резисторы не могут быть пробиты! Они могут быть в обрыве например! И что это у Вас за единица измерения ,,гигоомы,,? |
| grec05 06/10/2021 14:17 |
| FreddikMerfi 06/10/2021 14:41 |
grec05, какие такие? |
| grec05 06/10/2021 15:01 |
ГигаОмные сопротивления ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 15:09
вот например такие выводные резисторы сопротивлением 1 ГОм (один гигаом), немецкого производства 80-х годов, мощность 0,125 Вт. |
| FreddikMerfi 06/10/2021 15:14 |
grec05, Ты видать прикалываешся! Есть то они есть, но в электроннике они не применяються! Они считаються высоковольтными, например есть на 3 КВ, но не суть. Да и обычным мультиметром их не проверить, потому как обычный мультиметр расчитан в диапазоне ДО МОм, но никак не до ГОм! Пора Вам сударь учить теорию для начала, почитать умных книжек, а потом что то простенькое попробовать починить (гирлянду ёлочную, утюг....), но никак не начинать с имплусных блоков питания и импульсных зарядок! В Вашей зарядке я думаю что стоят КОм-ые сопротивления, не то что МОм-ные, которых может там и есть (и то только 1 - 2 штуки максимум)! Резисторы есть разной разновидности (токоограничивающие, обрывные, нулевые, термо.....)! К мастеру Вам! А тему в топку (мусор, а не тема)! Да и профиль не заполнен! |
| grec05 06/10/2021 15:46 |
по полоскам на них через калькулятор когда подбираю показывает 1гом
и призамере мультом сопротивления не показывает,а в режиме диодной прозвонки показывает замыкание |
| FreddikMerfi 06/10/2021 16:02 |
,,и призамере мультом сопротивления не показывает,а в режиме диодной прозвонки показывает замыкание,,
Вот что за бред? При диодной прозвонке предел измерений в Ом и показывает, а в режиме сопротивления до МОм не показывает! Такого быть не может! Либо мультиметр не исправен! Покажи фото цветных полос своего сопротивления! Не может у тебя в заряднике стоять ГОм по любому! Не правильно считаеш полосы (не в той последовательности)! P.S. не отремонтируеш ты этот зарядник своими силами ну никак! |
| sidim 06/10/2021 16:15 |
Поверь, гигаОмных на твоей плате точно нет. Они там не нужны. ток идет там где короче. Посиди подумай, не торопясь. Люди здесь опытные, грамотные и раз ты здесь задал вопросы то подразумевается что у тебя есть хоть малейшее представление и знание о процессах в технике, которую пытаешься отремонтировать. Без обид. На правильный вопрос получишь правильный ответ. Остальное вызывает не понимание и раздражение. Посмотри внимательно в какой цепи стоят эти резисторы. Помощь окажут. Если есть понимание, что и о чем тебе говорят. Иначе просто тратишь ресурс форума, поэтому говорят что мусорная тема. |
| FreddikMerfi 06/10/2021 16:26 |
sidim, Я ТС уже не первый пост об этом твержу! Ну ни как не может быть у него ГОм-ных сопротивлений! Ну ни как от слова совсем! Я вообще в бытовой технике, будь то телик, микроволновка, СМА... не встречал таких резюков! Встречал только в промке и то мало. |
| birluk 06/10/2021 16:35 |
grec05, название шим? Мосфет бахнул? гОм в питальнике? На ххх он там нужен,не обьяснишь? |
| FreddikMerfi 06/10/2021 16:38 |
birluk, Значит Наааадооо (как в джельтельменах удачи Алибабаевич говорил)! |
| grec05 06/10/2021 16:59 |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 17:00
вот ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 17:07
вот на 4х полосном цвета: 1 золотой 2 серый 3 синий 4 коричневый кальк показал вот это- Номинал. сопротивление: 1.7ГОм Точность:5% |
| FreddikMerfi 06/10/2021 17:33 |
grec05, 5 полосный резюк на 62 ома всего! А четырёхполосный 0.16 ом всего (обрывной)! Не надо ля ля тут! Не умееш пользоваться онлайн калькулятором и путаеш цвета (дальтонизм называеться), то не лезь в электроннику! |
| sidim 06/10/2021 17:36 |
коричневый, черный, серебро, золотой. 0.1 Ома 5% скорее всего стоит на выходе датчик тока зарядки.
пятиполосный стоит в истоке, ограничение тока транзистора. тоже должен быть в пределах Омы. выпаивай проверяй. не доводи людей. ![]() |
| FreddikMerfi 06/10/2021 17:46 |
sidim, а помоему 3-я полоса не серый, а серебро? Коричневый, синий, серебро, золото? |
| sidim 06/10/2021 17:49 |
сееереебро конечно. пардон. |
| grec05 06/10/2021 17:55 |
я выпаял и При диодной прозвонке мультиметр пишит как будто это предохронитель оба резюка так и на дисплее мульта нули |
| birluk 06/10/2021 17:58 |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 19:01
| grec05 06/10/2021 18:03 |
оба резюка так и на дисплее мульта нули[/quote] на Омах измеряй.[/quote] тоже нули на мульте ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 18:03
тоже нули на мульте |
| birluk 06/10/2021 18:08 |
тоже нули на мульте[/quote] значит скорее жив,чем мёртв. ШИМ огласи. |
| FreddikMerfi 06/10/2021 18:31 |
grec05, если мультиметр в режиме диодной прозвонки пищит, то резюк живой! |
| grec05 06/10/2021 18:46 |
ШИМ: ipd q03 маркировка на ней |
| Snas 06/10/2021 19:47 |
Так может мультику уже /опа ? Откуда нули берутся на омах ? |
| grec05 06/10/2021 20:08 |
ну резюк ведь я отпаиваю и проверяю так же нули. скорей мой мульт меньше килоомов и мегаомов не прозванивает |
| sidim 06/10/2021 20:09 |
Не IPD А IDP остальное год месяц неделя.
R7731A ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 21:11 смотреть высокую сторону ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 21:13 grec05 дальше давай сам. ![]() |
| grec05 06/10/2021 20:16 |
спасибо ![]() |
| birluk 07/10/2021 04:44 |
grec05,
| REKKA 07/10/2021 06:14 |
grec05, отдай подзарядку мастеру !!!!! НЕ позорься на форуме. Час будишь транзисторы ведрами "хоронить" и говорить что:- у тя бракованные транзисторы - Гигаомных сопротивлений там нет и не было. Омные были и они были в обрыве. Также была пробита и ШИМка Находили аналог, ставили, работала как родная Даже лучше |
| Fanttom 07/10/2021 13:41 |
Оставь в покое резисторы.Прозвони диодный мост.Если нет кз,тогда меняй полевик,скорей всего ему кирдый,обрыв.Вруби через лампу,если бп не заработает,меняй шим-ку.Думаю твой ремонт обойдется заменой транзистора. |
| birluk 07/10/2021 16:02 |
| FreddikMerfi 07/10/2021 16:38 |
А я думаю что ремонт закончиться походом в магазин за новым ЗУ, либо опять же походом в ближайший СЦ! Другого варианта не предвидеться! |
| igme 07/10/2021 18:05 |
Граждане, будьте оптимистами, возможно на ваших глазах "рождается"...новый ремонтник зарядных устройств для шуруповёртов ![]() |
| FreddikMerfi 07/10/2021 20:22 |
igme, а может е ремонтник, а потенциальный убийца электронники? Ведь так ремонтить, не понимая номиналов, не различая цвета, не зная устройства и принципа работы, можно его так убить, что потом не один СЦ не отремонтит! Ему бы для начала теорию почитать! |
| ARES!123 08/10/2021 11:53 |
Честно говоря, не понимаю логику таких "горе мастеров"... Залезут, а потом приносят в ремонт в хлам убитый девайс и при этом так смущенно говорят: "вот я тут посмотрел, о оно как бахнет..."
Видно-же, что человек с пятого на десятое нахватался, сам не понимая чего, и возомнил себя мастером. |
| Fanttom 08/10/2021 21:42 |
А по мне,так пусть "бахнет"что нибудь.Удачный ремонт вдохновляет,не удачный ведет к потере интереса заниматься ремонтом.Если видешь что человек вообще не пытается понять что то,то подскажи ему так,чтоб бахнуло ..Один "бах"-минус один конкурент. |
| REKKA 09/10/2021 06:36 |
Логика таких МАФФФФФФФТЕРОВапапратоубийц одна: залезть в аппарат с большим папапаяльником и длинными рогами с копытами , перепаять все что надо и не надо, уграть все до конца, а на рынке оно стоит денег, и в надежде что мастеру можно "и так заплатить" принести ему на ремонт . После ремонта ДОЛГО МОЗГИ ПОЛАСКАТЬ ЗА СУММУ РЕМОНТА его говноаппарата с хозяином вместе . Хозяин же такой же как и его аппарат В итоге заплатить все ровно по чеку, только мозги еще, с расчетом е......ь будет сто дней. Потом разговоры говорить "здесь, дорого дерут не за что" Я залез туда рогами посмотрел, не сделал, а злой, противный мастер опустил меня как первоклашкуневиннецу |
| Fanttom 09/10/2021 14:34 |
Да,есть такое.Уберечься от таких ремонтов на все 100% нельзя,но можно минимизировать проблемы.Я если вижу что аппарат вскрывали(шурупы не все закручены,поменяны местами,сточены,что отверткой уже не открыть),я либо сразу говорю "Выброси его",либо морально так оттрахаю мозг владельцу,что он с чувством вины,на все согласный.Даже после другого "мастера",стараюсь не браться за ремонт,х.з.что он там менял.У нас в городе мастерская одна,у них уже репутация ниже плинтуса,они не ремонтируют,а меняют сразу блоки(жк тв)и цены загинают такие,что новый тв стоит дешевле.Я ЖК не ремонтирую,но иногда приходится(знакомым,или если ТВ вообще не падает признаков жизни)браться и за них.После той мастерской,я сразу отказываюсь даже смотреть,сразу посылаю...купить новый аппарат. |
| grec05 09/10/2021 17:33 |
поставил CS2N60F блок заработал на контактах соединения акб 12в |
| igme 09/10/2021 17:41 |
Возможно 14.4 было бы лучше, но возможно я чего-то не знаю ![]() |
| grec05 09/10/2021 17:46 |
на наклейке зарядки написано 12.6в 1.5А |
| birluk 09/10/2021 18:40 |
grec05, аккум подключи и замерь. На сетевой банке сколько? Мосфет разорвало неспроста.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:49
| grec05 09/10/2021 19:27 |
тестер у меня DT9205A ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:29 найду поставлю 6NK60 с запасом пусть будет,чем маломощным греть транс. ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:31
Отец признался что зарядник у него попадал в воду |
| birluk 09/10/2021 19:43 |
grec05, ещё раз спрашиваю,на сетевой банке сколько Вольт? |
| grec05 09/10/2021 20:31 |
400 |
| sidim 09/10/2021 20:54 |
400, не перестаешь удивлять. в сети 220 переменки, на конденсаторе 310 плюс минус 10 вольт постоянки. Либо тестер врет, либо не переключаешь прибор, что ли ?
400 Вольт постоянки будет если в сети будет 280 переменки. Но это наверно уже не важно, зарядник собран и работает. ![]() |
| grec05 09/10/2021 21:45 |
я про маркировку написол 400в а так замер показывает 305в |
| sidim 09/10/2021 21:53 |
Ок. Все верно, на правильный вопрос получаем правильный ответ. ![]() |
| birluk 09/10/2021 22:05 |
| Fanttom 09/10/2021 22:10 |
ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 00:12 220×1,41=310 вольт максимум. |
| igme 10/10/2021 00:22 |
"на наклейке зарядки написано 12.6в 1.5А"
grec05, и он столько реально выдаёт на холостом? То есть там не NI-Cd\Ni-MH аккум на шуруповёрте что-ли? А если он - ну 10 "банок" должно быть, конечное напряжение заряда одной банки порядка 1,4 В, умножить на 10...хм, странно, странно, как по мне, я бы проверил этот момент, а то недозаряд - не есть хорошо ![]() |
| Fanttom 10/10/2021 02:48 |
Согласен,что то маловато выдает.Я бы заменил все электролиты,вплоть до сетевой банки. ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 04:51 Хотя,если на самом заряднике написано 12.6 вольт,то может такой зарядник + неотрегулированный мультиметр??! ![]() |
| igme 10/10/2021 03:03 |
Нет, ну кстати как ни странно далеко не на всех зарядниках пишут РЕАЛЬНОЕ выдаваемое напряжение. Иногда пишут только что он ДЛЯ аккумуляторов на 12В, но мы же понимаем, что означает эта "цифра". Потому и спросил, выдаёи ли он столько реально. Просто после того как у одного знакомого на сервисе увидел электроотвёртку Hyundai, к которой в качестве зарядника шёл адаптер на 5В, а внутри самой отвёртки от разъёма "зарядника" через один диод и ВСЁ зарядный ток подаётся на батарею (а там 4 банки Ni-Cd типоразмера АА)...ну в общем сами посчитаете, да...после этого я уже не верю даже написанному и ничему не удивляюсь, ВСЁ иногда приходится перепроверять ![]() |
| sidim 10/10/2021 08:31 |
Там скорее всего литий, три банки по 4,2 Вольта. Окончание зарядки 12,6 Вольта. Ток ограничен 1.5 Ампера, операционник на выходе контролирует ток. Замеры производить при зарядке, т.е с подключенным акб. Замерить ток заряда, и напряжение окончания зарядки. Ток можно посчитать по падению напряжения на датчике тока, коим является резистор с 4 полосками. Чтобы не городить разрыв между акб и зарядником. Ток максимально должен быть 1,5 Ампера, и падать при достижении 12,6 почти до нуля. Вместо акб можно лампочку на 12в ближнего света и замерить ток. Это если топикстартеру нужно. |
| birluk 10/10/2021 11:19 |
sidim, да не надо оно ему,сделал и опять ушёл в туман... |
