Сварочный инвертор Kaiser NBC-200
santik
18/11/2021 21:24
Добрый вечер, уважаемые специалисты! Принес тесть аппарат со словами не включается, что то заискрило. Вылетели IGBT транзисторы в одном плече, произвел замену. Так же вылетела Крен 7815 и много рассыпухи в драйвере и дежурке. Все было заменено. Но аппарат не стартует. На 7815 приходит 12 вольт, а на выходе 8.4, чего не достаточно для запуска ШИМ. Очень греется резистор R6 13кОм. Было проверено и заменено все что можно. Очень прошу совета в чем может быть проблема.
Заранее благодарен за уделённое мне время!
sidim
18/11/2021 21:53
на 8 ноге шимки 3843 должно быть опорное напряжение внутреннего стабилизатора 5в. если нет то шим под замену.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 22:59
или завышено, пробит внутренний стабилизатор. как следствие нагрев резистора R6. шим под замену.
santik
18/11/2021 22:03
Спасибо! На 8 ноге ШИМ 3.8В. ШИМ ставил новую. Попробую ещё одну подкинуть, может брак.
sidim
18/11/2021 22:08
проверь кондер с5. на утечку.
santik
18/11/2021 22:12
Тоже думал на них, но в норме, хотя напряжение насколько я понял, должно быть 310 В, а у меня 295
sidim
18/11/2021 22:14
питание самой шимки должно быть не ниже 16в, до 34 в. 7 нога проверить кондер с4. и гасящие резисторы R1,R2.
santik
18/11/2021 22:19
C5 и C4 в параллели, выпаивал оба проверял. Резисторы заменены, R1 лопнувший был. В том то и дело, на ШИМ Иден напряжение напрямую с Крен, но с нее выходит 8В
sidim
18/11/2021 22:21
схема проверки шимки.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 23:24
шим дежурки мы про нее говорим,?она на крен должна выдать 24 вольта а с крен уже 15 вольт.
santik
18/11/2021 22:27
Осцилографа нету. Я думал Крен должна запитать ШИМ что бы она включилась
igme
18/11/2021 22:28
del
s.fed
18/11/2021 22:29
ZD2 проверить бы.
sidim
18/11/2021 22:31
схему смотри, там дежурка на uc3843 разбирайся сначала с ней. она питает крен, крен питает остальное. в том числе и uc3846.
santik
18/11/2021 22:33
На 7815 напряжение идёт сразу после выпрямителя через резисторы
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 22:41
s.fed писал:
ZD2 проверить бы.
D2 живой
s.fed
18/11/2021 22:57
santik, не D2, ZD2. И просто прозвонив, ты его не проверишь.
santik
18/11/2021 23:15
s.fed писал:
не вижу его вообще. Где находится?
s.fed
18/11/2021 23:20
В районе 7815.
sidim
18/11/2021 23:23
santik писал:
s.fed писал:
ZD2 проверить бы.
D2 живой
ага, а выпрямители кто питает, трансформатор, а трансформатор кто, правильно полевик, а полевик кто правильно, uc3843/ Вот пока 3843 не запустишь жизни в аппарате не будет. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 00:26
если R1? R2 стрелял, то и опто пара ушла. тоже проверять надо.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 00:30
дежурка это ж обычный импульсный бп. на 24 в. крен это вторичные питания.
santik
18/11/2021 23:37
s.fed писал:
В районе 7815.
на схеме не вижу
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 23:46
Заменил ШИМ, напряжение поднялось, но скачет. На выходе R6 прыгает от 15 до 18 вольт. На ШИМ через Крен приходит 12-14в и скачет. На 8 ноге ШИМ скачет напряжение от 1.9 до 4.9 в
sidim
19/11/2021 04:49
Что с питанием на 7 ноге uc3843. Не ниже 16 вольт? ZD2 идет на R11, R11 на светодиод оптопары.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2021 05:29
Вентилятор куда подключен?
santik
19/11/2021 07:25
sidim писал:
На 7 ноге напряжение скачет от 11 до 14 в. R11 питает lm393
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 07:25
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
параллельно вводу 220
sidim
19/11/2021 07:53
Сударь вы схему в начале давали, мы в нее смотрим? Или у вас другая? Иначе полная хрень получается. Мы вам про Фому, а вы нам про Ерему. Если другая то, дайте вашу. Ай эм нот Андестенд!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 08:59
Вот это.
santik
19/11/2021 08:15
sidim писал:
Вот это.
Прошу прощения, не тот файл прикрепил. Сам думаю что то не то. Верную схему прткрепил
sidim
19/11/2021 09:05
На 78L05, на входе? И на транзисторе Q5 на базе что? Транзистор должен быть открыт. R5, R6, проверить на номинал. Проверить нагрузку на 78l05 на предмет заниженного сопротивления. Потом искать 18 вольт питания шим.
REKKA
19/11/2021 13:24
Закрыл бы автор этот СВАРОЧНИК Пока сварочник на долгоооо не замолчал или бы не стал шшшшшшшкварниковым аппаратом Час будит ведро битых 3842, транзисторов , перепарахана вся плата, а толку 000000000000000 Афтор же НУЛЕЛЕВОЙ
santik
19/11/2021 13:38
REKKA писал:
О гуру, спасибо! Как раз ждал такой ответ. Вы же тоже сразу были семь пядий во лбу. Если бы я хотел услышать такого рода комментарий, обратился бы на другой ресурс. Более ответами можете себя не утруждать
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 13:42
sidim писал:
На входе 7815 прыгает напряжение. На базе q5 по нулям. R5, R6 номинал в норме
гсп-69
19/11/2021 14:43
santik, в таких случаях запитывают схему управления от лабораторного бп и наблюдают прохождение и форму импульсов от выхода ШИМ до затворов силовых транзисторов. Так что без осциллографа вряд ли что-то получится.
sidim
19/11/2021 14:56
Не обижайся. Просто две страницы разговариваем. Ресурсы форума и терпения не безграничны. улыбка
Условия запуска 78l05. Открытый транзистор, так как он npn, значит ему надо с делителя на базе положительный потенциал, смотри куда идет эта цепочка, там по-моему диод и разьем, схемы под рукой сейчас нет. Сигнал от туда должен прийти.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:57
Пардон 78l15
REKKA
19/11/2021 14:58
santik, Отдай аппарат мастеру!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 16:05
Ребята если , это аппарат так ШВАРКНУЛ
santik писал:
То он тяжел в ремонте даже, для нормального ПРОФИ Вы же видите, что аффффтор мягко сказать ДЯЛЯТЕЛИТЕНТАНДТ в ЭТОМ деле Он не знает элементарное КРЕН, смысл ему рассказывать ? Хоронить ФУРАМИ с ним транзисторы и ШИМы мне интереса нет никакого
santik
19/11/2021 15:06
sidim писал:
Пардон 78l15
Ок, спасибо! Доберусь до аппарата, буду смотреть. Извините за потраченное время, но хотелось бы разобраться.
Аппарат проще купить, чем нести в ремонт. Тут тупо спортивный интерес
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:15
REKKA писал:
santik писал:
Послушайте, не Вам судить о моих способностях. Вы кем себя возомнили? Если по существу нечего ответить, то Вас никто здесь не держит. Не тратьте нервы и время. Ни на что не намекаю, но о Вас сложилось мнение что дилетант это Вы. И кроме поливания грязью других людей ничего не умеете. Мне было бы интересно в глазаВы бы могли мне это сказать????
И повторюсь, кто Вы такой, что бы судить по одной теме о моей компетенции?
REKKA
19/11/2021 15:15
-Аппарат проще купить, чем нести в ремонт- Можно сделать.И время меньше уйдет, и детали вылетать ведрами не будут Но не твоими зазананиями , ручками и мозгами Я их к стати и делаю периодически. Ты будишь "убивать " в него деньги
santik
19/11/2021 15:20
REKKA писал:
Первое - я с тобой коров не пас, что бы переходить на ТЫ. Второе - я что сказал что хочу сэкономить деньги? За меня решать не нужно и считать мои доходы тоже не лезь, раз мы уже на ты.
И третье - не трать мое время на твои выкиды.
REKKA
19/11/2021 15:24
["santik"]
Отдай аппарат МАСТЕРУ
santik
19/11/2021 15:27
REKKA писал:
["santik"]
Может ты себя имеешь ввиду?
REKKA
19/11/2021 15:28
После НГ Привози сделаю Час я занят
santik
19/11/2021 15:33
REKKA писал:
Кто бы сомневался, что такой высокообразованный сенсей электронного дела будет занят ближайшие месяцы.
Спасибо за предложение, но я больше потеряю, если буду разьежать по мастерам.
И если тебя успокоит, то ремонтами я не зарабатываю
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:36
Вот куда ресурсы форума уходят
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:40
REKKA, понял, ты местный тролль. Более не ведусь на твои провокации
REKKA
20/11/2021 06:45
Дебилами как Эхтот аффтороришка САЙТ не оскудеет
Fanttom
20/11/2021 09:42
REKKA писал:
Пусть убъет аппарат.Это опыт.Без убитых аппаратов,он не поймет весь смысл электроники.Это всего лишь железо,убьет -убьет..Зато начнет понимать как делать нельзя,а как можно.
Когда я начинал изучать электронику в 2015 году,я взялся за свой цифровой ресивер..первый опыт.Я его сделал,но когда хотел проверить бп не отдельно,а с материнкой,сам бп просто положил на стойки креплений,но не зафиксировал шурупом.Врубил-ресивер работает..И нечаяно задел корпус,бп сдвинулся и бп-бабахнул..ремонт сначала смех
С тех пор я если что то проверяю,правило номер один,ВСЕ ФИКСИРОВАТЬ!!!!!Так что,если человек убьет свой сварочник,значит такова судьба..Но он приобретет опыт..А опыт это Бог всех теорий и физических законов! классно! Я в этом уверен.
REKKA
20/11/2021 10:02
Главное чтобы, он СЕБЯ и рядом с ним ОКРУЖАЮЩИХ этим аппаратом не УБИЛ . А так пусть балуется скок душеньки его угодно
santik
20/11/2021 16:45
Rekka, хватит "срать" не в твоей теме. По существу ни одного слова. Гадить в интернете удел опущенных, обиженных жизнью людей. Я, конкретно, у тебя что то спрашивал? - Нет! Вот и гуляй мимо! А если заняться нечем, книги почитай, может с орфографией получше станет.
P.s. модераторов на форуме нет? Почему не принимаются меры?
s.fed
20/11/2021 17:08
santik, а что на J1?
REKKA
20/11/2021 17:39
santik писал:
Тема ХЕМА твоя для унитаза!! бяка бяка бяка бяка бяка Третья страница и не о чем
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/11/2021 17:40
Опять приватбанк посетили?
REKKA
20/11/2021 17:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Не ЗАВИДУЙ! У меня там копеечка Как купюру им даешь, они все рады такие , а как кредит на квартиру у них берешь ОНИ ТЕБЯ РАЗОРВАТЬ готовы Взгляды такие что ,ты у них ЖИЗНЬ забираешь
roger79
22/11/2021 03:41
REKKA, может, ты не будешь заниматься БРЕДОМ?
REKKA
22/11/2021 09:29
roger79 писал:
а Вы ув, не завидуйте Тема ЭТА будит со временем перемещена в мусорку!!! Состава аппарата в начале темы нет, Замеров по напряжению нет, ход ремонта афффффтор рассказать толком не умеет , и не может,а супер-мастера из себя строит Смысл с ним разговаривать я не вижу Да скоро и другие не захотят
