Блок управление машинкой згарел | |||
| vitaliy89 27/05/2022 14:06 |
привет всем ! клиент принёс машину управление и говорит каратнула на минус что мне прозванивать вообще всё залита какимта клеим как тут званить
https://ibb.co/2sQC3G7 https://ibb.co/dLjgc5g |
| birluk 27/05/2022 17:11 |
| vitaliy89 28/05/2022 09:03 |
как они звонятся как транзистор ? то есть про них речь ? в плате званил звонятся как транзисторы норма что ещё может быть ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2022 12:06 birluk, я думал эта клей он похож на герметик это селекон а как его убрать вообще триндец китайцы залили всю плату . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/05/2022 10:56 |
Посмотрел, у меня плата лежит очень похожая но все же не такая. В той что у меня после замыкания на корпус перетертого кабеля рулевой машинки сгорел ( причем не до конца, а где то до 50 ом) нулевой резистор рядом с дросселем. Ну да, злой какой то компаунд, но фен в комплекте с иголкой и зубочисткой все победили. Восстановил, проверил, а клиент про плату сместе с пультом забыл. |
| vitaliy89 28/05/2022 12:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это как я понял машина управление wltoys 979 мадель клиент лставил мне этот блок а саму машину не оставил и как я должен его проверять сколько должно на мотр подаваться? но с акамулятора питает 7.5в при подключение загарается красная лампочка моргает а на мотор сколько должно быть ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/05/2022 14:46 |
vitaliy89, без пульта нисколько. |
| vitaliy89 28/05/2022 17:22 |
я вообще не пойму какое напряжение должно быть на выходе с аккумулятора 7в на мотор ? а вот когда запускаеш ее блок 7в то он моргает это значит он в дижурке или как ? |
