Автомобильный регистратор prestige 480 full HD. | |
| sidim 15/07/2022 13:44 |
Всем добра.
Нужно опознать шим контроллер из регистратора. Сдох при подаче 12 Вольт на разъем питания видеорегистратора. На плате он формирует 4 питания. После его снятия кз по индуктивностям вторичных питаний ушло. Стало килоомы. А вот по питанию процессора spca6330a-hb261, 53 Ома. Не знаю норма это или нет. И стоит ли пытаться восстановить, отдали на совсем, на опыты. Фото материнки и шимки приглагаю. Что это за контроллер. Склоняюсь к Richtek. Корпус QFN 32 4x4. |
| sidim 15/07/2022 14:16 |
Похоже на RT9992
Он не он? |
| n max 15/07/2022 16:25 |
Дать на питание процика 1.2 вольта от акб АА если быстро вспотеет то дальше с ним возни будет больше чем он стоит-проще распустить на болтики |
| sidim 16/07/2022 08:26 |
Питание 1.2 v на проц подавал. Чуть теплый. Возможно есть шанс восстановить.
Шимок таких в нашем колхозе нет. Закажу с Алишки. Потом отпишу, завелся или нет. |
