БП VeriFone AU1360903 9в 4А увеличение напряжения
maxim911
25/08/2022 18:42
Здравствуйте. Имеется блок на 9В. Хочу переделать в 12В и увеличить ток. Параллельно цепочки резисторов R31-R34 подпаял параллельно 2 резистора по 2 Ом.
В делителе R25 добавил к 20кОм 15кОм, напряжение стало 12В, но блок прерывисто пищит, как будто срабатывает защита по перенапряжению и лампочка моргает. При возврате сопротивления, все работает исправно, писк пропадает и лампочка горит.
ШИМ OB2201. https://vsesamplus.ru/files/downloads/1563351678__prdf__OB2201CP.pdf
https://ibb.co/tmGZMfn
https://ibb.co/xhDCp4w
Подскажите пожалуйста, где и на чем реализована защита по перенапряжению?
rommy
31/08/2022 22:12
под нагрузкой хотя б 0,2а также прерывисто пищит?
maxim911
02/09/2022 16:29
Напряжение плавает
Вторичку транса перемотать пропорционально требуемому увеличению напряжения и подобрать резики в обратной связи и будет вам счастье--работа для очумелых ручек.(С резиками в обратной связи вы скорее всего разобрались похоже.
Можно резик по чуть чуть двигать пока блок держит свои параметры мож до 10 вольт и догоните.
nifedch
05/05/2025 11:32
Ничего перематывать не нужно, нужно перенастроить блок и все, я два блока таких уже перенастроил.
Нужно перенастроить:
делитель R26/R39. в паралель R39 впаял 16,02К
делитель R17/R18. в паралель R18 впаял 75К
вместо R3 установить ограничительный диод на 200В P6KE200A (DO-15)
и заменить стабилитрон ZD2. на 22В ZMM22V (DL-35)
на выходе получите где то 12,3В
Но блоки с такой маркировкой существуют в двух вариациях которые мне попадались.
данные переделки подходят для блоков с маркировкой P/N CPS10936-3S-R
Внутри стоит ШИМ контроллер OB2201, он навороченный и по этому нужно внести вот такие изменения.
Есть еще блоки с маркировкой P/N CPS10936-3K-R. В них стоит другой ШИМ OB2269, более простой. Там настраивается чуть по другому.
Перед перенастройкой обращайте внимание на маркировку.
