Весы CAS SW-20 проблема с индикацией
oleg47
28/11/2022 11:12
Не высвечиваются два сегмента во всех цифрах, вместо цифры 0 показует C . Визуально дисплей не повреждён. Что может быть дисплей или его контроллер?
Контроллер индикации 1621 или дорожки от него на индикатору-это если новая версия платы с модулем.
В старой не помню что там индикатором управляло
oleg47
28/11/2022 17:52
плата маркирована 6100-PSW-0000-E . HT1621B контроллер
Значит у вас новая версию платы там ещё коробка залитая стоит черного цвета.
С этого контроллера(1621) инфа идёт прямиком на индикатор,но чаще индикаторы дохнут воды бояться-индикатор там специфический
oleg47
28/11/2022 18:01
заказал пять штук лот микросхем . как придёт сообщу результат. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 19:02
да есть такая
Скорее всего не поможет придётся индикатор искать-сколько раз было случаев выхода их из строя НТ1621 индикации не было совсем
oleg47
28/11/2022 18:17
Начну с микросхемы, если нет тогда уже индикатор поищу
oleg47
10/02/2023 13:58
Замена микросхемы не помогла. Значит индикатор причина.
skolin
10/02/2023 14:42
oleg47 писал:
Так оно и в самом начале видно было что погорели два светодиода. Повседневное явление. Особенно часто вижу в сп. ресиверах.Реже почему то в цифр. приставках. Да еще часы видел много - много раз.
Тут жки дисплей не диодный подмигивание
По опыту чаще дисплеи дохнут.Тут от многих моделей этого производителя поставить можно BW?терминала CI201 точно подойдёт
