BMS 3S от шуруповерта не заряжает через разьем | |
| nickjust 19/01/2023 11:54 |
всем привет
мирного неба Принесли акб от боша ...стоит 3 - 18650 и Bms 3s 1 элемент сдох - поменял ...от штатной зарядки не заряжает если подключить блок питания на выход ,то заряжает Звонится от разьема зарядки на плюс А минус звонится на Id(земля) пните в нужное направление может схема есть полевик 80N03T4 микросхема не разборчиво 1030A APFE2D |
| FreddikMerfi 19/01/2023 12:04 |
nickjust, а ничего что все 3 банки нужно зарядить отдельно от ЛБП до одинаковых параметров каждой банки?! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/01/2023 13:28 |
И че то сдается мне что там от боша только буквы красненькие. |
| FreddikMerfi 19/01/2023 13:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, само собой! Бошевские аккумы не так изнутри сделаны и скомпонованы. |
| nickjust 19/01/2023 18:48 |
Все 3 банки зарядил ,еще когда менял 1 элемент
может как то можно разблокировать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2023 11:43 |
А может если они до упора заряжены стоит попробовать их разрядить до половины хотя бы. |
| устин 23/01/2023 07:43 |
полевик смени. бывал такой в ремонте. |
