Подобрать готовую плату для самодельного БП. | |
| ADZX1970 28/03/2023 07:53 |
Подскажите пож. как обозвать плату для самодельного регулируемого блока питания. Лет наверно 10 валяется недоделанный БП. Трансформатор из ТС-180 есть ( перемотал вторичку где-то на 40 вольт переменки ( точно уже не помню, не принципиально, могу отмотать на поменьше. Корпус есть, сам согнул, просверлил где надо под резюк и тумблеры. Дыра под стрелочный тоже есть. Радиатор с КТ908А тоже есть к нему. И диодный мост со здоровенными советскими диодами ( Д202 кажется, тоже не помню ) Надо лезть в кладовку. Плату управления по какой то схеме паял, да потом надолго забросил. Пишу, потому что раньше был сделан БП из схемы журнала Радио годов середины 80-ых на позолоченной 142ЕН3. Работал, да вот сдох. Т.е. по ступеням напруги есть, но по максимуму на каждой обмотке. Не регулируется теперь. Всего 4 ступени до 27 вольт было. Мож. микруха то и цела , а полетел наверно там стабилотрон КС133А. А мож не.
Хотелось бы спросить как правильно эту плату обозвать для поиска типа на Али. Раньше что-то подобное было в ЧипДипе вроде. Сейчас полез -вроде нету. Я имею в смысле набор там в Чипедипе. Просто приладить его к железу. СиловойТранзюк можно конечно и поменять. Есть КТ827 -этот вроде до 24 вольт. Ну мне и 908го хватит. Регулировки тока можно и не надо. Если будет -не помешает. Индикатор стрелочный, что попроще. Цифру не надо. По спартански. Транс мотал в два провода сечением больше миллиметра -тут и 15 ампер попрет. Не для аккумуляторов. хотя и это тоже может понадобиться. Если можно с указанием модели этой платы и где.Самому паять лениво, навесной некрасиво будет. Ок! Спс! |
| tutu7 28/03/2023 12:26 |
Транс 15Амп может потянуть, а диоды на 5 Амп лепишь? Плата можно назвать для ЛБП (лабораторный блок питания до 30 вольт). Обмотку понижающую смотай до 30 вольт (фильтрующие емкости набирай не меньше 10000 мкф). |
| ADZX1970 28/03/2023 14:47 |
Да я так по памяти написал. Вроде Д232 или 242. Точно не помню, помню что большие ( какие у энергетика надыбал ) на заводе. Полезу узнаю. Про кондеры на выходе с моста понятно - больше лучше. На Алиехпресс то так и забивать? ЛБП - ? Весь то мне не надо. Там тогда готовые вылезут. Мне свой наконец-то допилить. Платку управления базой силового транзистора. Поищу в инете может найду. Была попроще на LM1117 вроде. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2023 16:41 |
https://aliexpress.ru/item/1005004497012648.html?sku_id=12000029365073533&spm=a2g2w.productlist.search_results.48.11b44aa6bBkuNr к примеру, их там большая куча подобных с разными характеристиками и ценами. На входе транс с выпрямителем, на выходе желаемое. |
| ADZX1970 28/03/2023 20:32 |
БЕЗЫМЯННЫЙ !
Ок! Посмотрим. Мне чего попроще - дешево и сердито! Спс! Поищу еще раз в ЧипДипе. Может не долез. Раньше же вроде было лет так 6-7 назад. Просто после переезда не осталось ни хлорного железа ни стеклотекстолита , ни деталей. Все пропало. Основное то все есть - железо, транс, стрелочник тумблеры , радиатор с транзюком и шнур даже припаян. Корпус даже покрасил. Осталось всего ничего. У меня как то всегда хандра налезает как ближе к концу дела. ДОБАВЛЕНО 28/03/2023 21:33 Корпус - Броня 2 мм сталь. Что было на заводе. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2023 20:37 |
ADZX1970, у меня подобная приблуда 30в 10а вставлена в укороченный слегка корпус от древнего бесперебойника и от него же использован транс. |
| ADZX1970 28/03/2023 22:10 |
Есть и такой транс, только наверно сгоревший. Какой то молодой парень вынес на помойку ИППОН ватт так по корпусу на 1000. Что то у него вид был какой-то ошарашенный. Я спросил, что ИБП рабочий. Он типа ляпнул что вроде да. Ну наверно папаша ему врежет ремня. Короче внутри все поплавилось. Я с трудом отодрал транс от пластмассы.Он впаялся круто. Сейчас вот лежит в углу и кусок корпуса ИБП. Что то коротнуло видимо. А как тут. Тут же вход через преобразователь в переменный от аккумулятора, а вторичка должна выдать 220 вольт ( ну примерно так ) . Значит одна обмотка все-же на 12 вольт. 30 то вольт тут не выйдет же. Или я не прав? Разборку тут сложно транса. Он проварен, а не скручен. Типа как в микроволновках. Роботы собирают. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2023 05:42 |
ADZX1970, ну у меня ибп был 24 вольтовый и мне пришлось вторичку слегка отмотать это раз, транс последнего из разобранных 12 вольтовых ибп выдавал 18 в переменки на холостом ходу, что собс но не удивительго, ведь с платы туда не совсем синус подается. |
| ADZX1970 29/03/2023 07:47 |
Ну про это немножко в курсе. Что там не совсем синус. ИБП вроде двух типов по способу преобразования до переменки. Ну не полезу в дебри Больших театров. И так есть обычный транс. Можно мне отвод сделать от 30 вольт для регулируемого. А что останется - просто выход переиенки, или через мост постоянки например для паяльника низковольтного. Или от 30 до края для сварки чего нить тонкого. Батарею в ноуте, шуруповерте варить акки например точечной сваркой. У меня АПС на 750 ватт рабочий и с доками дисками ( прога АПСная ) в коробке, в помойке был и второй. . Да не упереть было все сразу. На проспекте молодежь лет 7 назад флешмоб крутили, дождь пошел. Они все в помойку покидали зачем-то. А я не лоханулся. Акк рабочий, но мало уже держит. Менять надо. Ну учитывая случай про этого молодца- ну уж нафиг. Надо будет - включу. А так пусть валяется. |
| tutu7 29/03/2023 09:24 |
для Arduino 0-30 в, 2MA-3A, лабораторный источник питания, защита от короткого замыкания, предельный ток, набор «сделай сам
По моему это тебе "как раз". |
| ADZX1970 29/03/2023 09:38 |
Да вот рыщу по Чипудипу - тоже есть что-то. Ардуино мне не надо. Заботы у меня попроще. Короче поднял что-то . надо проверить. Выставил напругу и вперед. Остальное так побоку. Акк. свинцовый гелевый для того же ИБП зарядить тоже.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2023 10:47 Вот к примеру из Чипадипа ссыль https://www.chipdip.ru/product/scv0023-adj-3a SCV0023-ADJ-3A, Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения 1.2-37 В, 3 А Тут же есть этот же с радиатором за 900 руб. Тут только как его приладить, умощнить транзюком. Необязательно этим КТ908А. Подумаем. Ну ладно пошел я погулять. Снегу в Питере подвалило см 10-15. Деревья все в снегу. Ляпота. |
| tutu7 29/03/2023 11:37 |
ADZX1970, там три "минуса":1- не от " 0", 2-импульсный, 3-нет регулировки по току. |
| ADZX1970 29/03/2023 13:22 |
Понял! Поищем без ШИМа. Ну ток - мне лишь бы запитать. Это не помешало бы конечно. |
| гсп-69 30/03/2023 06:51 |
ADZX1970, проще некуда, можно на макетке слепить. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/03/2023 07:05 |
гсп-69, вы бы ссылочку поконкретнее привели. |
| ADZX1970 30/03/2023 09:39 |
гсп-69
Почитаем! По вашей ссылке. Тут есть линейные, не ШИМ. И действительно - на монтажной плате собрать! ДОБАВЛЕНО 30/03/2023 10:39 В смысле макетной. |
| гсп-69 31/03/2023 08:28 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, копируете ссылку и в строку браузера. |
| ADZX1970 31/03/2023 13:51 |
Да я уже открыл этот сайт. Почитаем! Просто на всё время не хватает. Спс! |
