Помогите распознать smd элемент кнопки Емеля УК-Люкс
egor.ka000
09/05/2023 11:10
Перестала работать "попа-грейка" Емеля УК Люкс , с кнопкой в пять режимов. Блок управления состоит из двух блоков, т.е. силовой части и кнопки кнопки/управления. Поскольку кнопка даже не подсвечивалась, начал искать проблемы по питанию, в следствии чего заменил транзистор bc817 на "силовой" плате. Подсветка начала работать, на кнопки реагирует и загораются светодиоды уровней - кнопка заработала, но не даёт сигналы в силовую плату. Проверил просто подключив рабочую кнопку... Поскольку в кнопке установлен микроконтроллер, отрабатывающий команды на светодиоды, значит не идёт сигнал на силовую часть, а сигнал проходит через smd элемент с 6ю ногами и маркировкой .GQW (есть точка перед буквами) - что это?
Ps: былый провод это сигнал управления на силовой модуль.
II3II
09/05/2023 18:02
попробуйте примерить транзисторную сборку СРН6074. даташит есть в интернете
SerPan62
10/05/2023 11:59
egor.ka000, точка перед буквами это первая нога обозначена, так совпало походу.
egor.ka000
10/05/2023 21:29
Спасибо. Уже что то. Только в продаже что то ее нет...
На днях попробую прозвонить переходы.
egor.ka000
12/05/2023 18:11
прозвонка переходов не получается.
там распиновка и подключение не подходит...
1+6 сидят на dvcc
2 на dvss
3 на XIN/P2.6/TA0.1
4 на XOUT/P2.7
5 идет на силовой блок, управление ним.
это что то другое.
название сигналов согласно даташиту МК.
Сергей Шпаков
05/06/2023 16:54
Напряжения на выв. микросх. 4 выложите, пожалуйста.
Сергей Шпаков
06/06/2023 20:28
Проверьте тэн. Если он оборван-ремонт не имеет смысла.
Сергей Шпаков
07/06/2023 21:13
А в силовой части к какой точке соединяется белый провод?
egor.ka000
08/06/2023 19:33
написал выше что другая кнопка нормально работает.
тены управляются и ошибку не показывает.
а в силовой части сигнал (белый провод) идет прямо на другой МК, через резистор к 3й ноге.
я так понимаю что GQW формирует для силовой платы однопроводную двунаправленную шину, поскольку из МК кнопки в нее иду out и in, а в силовом блоке все подается на одну ногу, еоторая может принимать разное назначение в зависимости от конфигурации (программы).
Сергей Шпаков
08/06/2023 21:25
Облазил весь инет, эту мс так и не нашёл. Но в инструкции прочитал, что в случае дефекта устройство автоматически отключает нагрев.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2023 21:28
Неисправной может оказаться не только эта мс, но и что угодно.
egor.ka000
09/06/2023 05:21
поэтому нужно найти что это за элемент и заменить его и понимать как он работает, что бы знать что и как мерить.
Сергей Шпаков
09/06/2023 15:33
Для того чтобы найти неиспр. элемент, нам надо знать принцип работы этого нагрев. прибора в целом. Но он нигде не описан. Потому я вам и предлагаю измерить напряж. на мс, которую вы ищите. И осциллограммы было бы неплохо выложить.
egor.ka000
11/06/2023 18:34
с некоторых пор нет доступа к осциллографу...
4я нога - xout - напряжение мереть бесполезно, там импульсы идут, осцыл в помощь..., да вопрос был банально прост - что за чип?
все остальное решиться само собой...
Сергей Шпаков
11/06/2023 22:21
Я с вами согласен. Но мы никак не можем определиться с этим чипом...
