ЦМУ. Разделительный трансформатор | |
| Andrei H 10/05/2023 21:40 |
Хочу собрать ЦМУ по схеме "Электроника ЦМ-47". Подскажите, какие обычно параметры разделительных трансформаторов, что перед тиристорами?? |
| n max 11/05/2023 01:50 |
Сча наверное проще оптосимистор поставить типа МОС3063 и тиристоры тоже на симисторы заменить и трансформаторы не понадобятся.
Если схема из журналов типа Радио то там обычно данные трансформаторов в тексте должны быть. |
| Andrei H 11/05/2023 09:29 |
Схема с сайта про ЦМУ, но описания нет. Есть подозрение, что там трансы типа "мит". Хочется сделать как в оригинале. Попробую достать что-то из этой серии, хотя точну марку не знаю. |
| Витека 11/05/2023 10:27 |
МИТ-4В |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/05/2023 12:29 |
Для подобной схемы мотал на кольцах 20х10х6 3 обмотки по 80 витков. Сейчас бы на оптопарах сделал ибо кольца искать надо и мотать, хотя для сварочников ТГР мотаю. |
