Гравер perel pmg 07 не реагирует | |
| fp783 04/06/2023 13:39 |
В один момент просто выключился. Интересует микросхема большая (затертая) . Может кто сталкивался. И на мелкой микросхеме нет питания. |
| n max 04/06/2023 14:19 |
На пик контроллер смахивает в неё ещё и прошивка сидит и скорее всего защита от чтения включена.Точнее можно сказать если разрисуете схему включения с вашей платы. |
| fp783 04/06/2023 14:29 |
Если с прошивкой,то наверное и заморачиваться не стоит. Её не найти. |
| n max 04/06/2023 14:45 |
Подать на микру питание от внешнего источника если изо на дисплее появиться то скорее всего она жива,если нет то заморачиваться не стоит. |
